有没有用LD7575做过东西出来的人或者是原厂的工程师出来谈谈IC的问题?
本来以前用1200做的电源,后来1200的质量实在太烂了,一批好一批不好,搞死人,直到用7575代替1200.当然外围电路有些参数改了点.
但发现几个好怪的问题,1200是60KHZ,7575是65KHZ,代换应该没什么大问题,做了几个样机没什么大问题,就拿了一批试了,但量产的时候就多问题了.
第一个问题:量产了几百个,发现这个IC对启动电容要求比较高,要用好的电容,这不是什么大问题!
第二个问题:发现这个IC对变压器比较挑,以前的变压器有一些不行,输出电压会跳,但用在1200上不会有什么问题?变压器的辅助电压是16-17V设计的,1200上以是差不多这个电压,但哪些可以用的变压器用在7575上会上到23V,因为跳的电源测不到电压,估计是VCC高了,OVP保护了.有一些品种还大多数不行!我晕,为什么为什么,真的不想用1200了,怕怕
全部回复(37)
led风
我以前用过,感觉还是不错的。VCC问题应该是你的变压器匝比有点问题。首先你不要怀疑IC的问题。从你自己方面找问题。1200应该也是很不错。很成熟了。应该看来你的产品搞的有点问题。
个有见解。
roc19850
@led风
我以前用过,感觉还是不错的。VCC问题应该是你的变压器匝比有点问题。首先你不要怀疑IC的问题。从你自己方面找问题。1200应该也是很不错。很成熟了。应该看来你的产品搞的有点问题。个有见解。
VCC加个稳压管啊!
heruogu
三年前用过LD7575,你说的VCC高的问题,是因为LD7575 VCC电流比1200小很多,所以VCC偏高。不知道你的VCC供电线路上有没有串电阻,可以稍微加大一点(100R)。实在没有就改变压器,如果满载和空载的VCC电压都比较高,可以减少圈数。如果满载何空载VCC电压差别很大(空载很低,满载很高),那就要改变绕组的位置,最好离反馈绕组比较近。
如果能贴一下原理图和变压器的参数,你说的问题很容易解决的。
chunrol
@heruogu
三年前用过LD7575,你说的VCC高的问题,是因为LD7575VCC电流比1200小很多,所以VCC偏高。不知道你的VCC供电线路上有没有串电阻,可以稍微加大一点(100R)。实在没有就改变压器,如果满载和空载的VCC电压都比较高,可以减少圈数。如果满载何空载VCC电压差别很大(空载很低,满载很高),那就要改变绕组的位置,最好离反馈绕组比较近。如果能贴一下原理图和变压器的参数,你说的问题很容易解决的。
我没有说1200的质量不好,而且批次质量不好,有时几批都没问题,这么久了就一批出了问题,搞到个个客户都在骂。
改变压器是可以搞定,问题我还有变压器的货存,如果这些变压器不用的话就好浪费了,有没有一个可以综合解决的问题?
chunrol
@heruogu
这个办法我试过,有点效果,但都是最好换变压器了
雪铁龙
通嘉的7575是很成熟的方案,是你自己的变压器设计的不合理造成的,哪有这样直接套用的,你仔细看看两者的资料,看看真的如你说的那样只有这么点差别吗?
chunrol
@雪铁龙
E文不好。。。。。是有差别,不过IC是很好,各方面性能比1200好,特别是短路保护哪些,可不可以说一下有什么差别?
zxd414
@chunrol
[图片]E文不好。。。。。是有差别,不过IC是很好,各方面性能比1200好,特别是短路保护哪些,可不可以说一下有什么差别?
国产IC不太熟悉,楼主说的1200是NCP1200吗?
有没有datasheet,上传下,电路也分享下。
这样可以更明白这个案例。
chunrol
@zxd414
国产IC不太熟悉,楼主说的1200是NCP1200吗?有没有datasheet,上传下,电路也分享下。这样可以更明白这个案例。
NCP1200_www.ic37.com 上传PDF了
@chunrol
[图片]NCP1200_www.ic37.com 上传PDF了
代理国半NS  ON UTC产品  LM2576 LM358 TL494 KA3842 OB2263 3582 DM9000CEP DS1302 LT4054 LM1117 GL852及其它常用标准IC系列,刘S13530679762或QQ1614189944
acbelpe
立奇R7732方案的成本比LD7576-75的成本要低20-30%,也还稳定,加我QQ121172868
MSN:voter_wang@126.com  15994827486
xb.lan
回复第一条,出现这样的问题不一定是电容用的不够好,而是你是否选择了对路的电容,这个电容漏电不能太大(注意是太大),你只要选用普通的CD263,CD268的电容即可,如果这样不行,换个厂家的电容吧,一定不要用CD288H的电容,有些厂家考虑到电容高频低阻特性,所以电容的含水性很高,这就造成漏电流大的问题。
对于第二条:如果不是你参数匹配的问题就是你VCC电压设置的不对,对于这款IC最好的方法是空载时VCC电压工作在12V左右,满载时电压不要大于17V,如果你的变压器漏感大,或者漏感批次性控制的不好,VCC很容易飘高,最好的方法是调整电压器的匝数和绕制工艺,最简单的方法是把VCC上的那颗快恢换成1N4007
chunrol
@xb.lan
回复第一条,出现这样的问题不一定是电容用的不够好,而是你是否选择了对路的电容,这个电容漏电不能太大(注意是太大),你只要选用普通的CD263,CD268的电容即可,如果这样不行,换个厂家的电容吧,一定不要用CD288H的电容,有些厂家考虑到电容高频低阻特性,所以电容的含水性很高,这就造成漏电流大的问题。对于第二条:如果不是你参数匹配的问题就是你VCC电压设置的不对,对于这款IC最好的方法是空载时VCC电压工作在12V左右,满载时电压不要大于17V,如果你的变压器漏感大,或者漏感批次性控制的不好,VCC很容易飘高,最好的方法是调整电压器的匝数和绕制工艺,最简单的方法是把VCC上的那颗快恢换成1N4007
谢谢你的回复,第一条已解决
第二条:现在变压器从新打过,65Khz的变压器,首次做了500pcs的小批量,有三十个左右出现带不起负载,不断重启。辅助VCC的最大负载时才15V,就是搞不明白是IC问题,还是设计问题,但换个IC就可以非常正常的工作.说明一点是带负载时跳,不带负载没跳,两个空载电压都正常。无论先开机再带负载,还是带负载开机一样会跳。正常的就无论先带载或先空载都很正常,按道理说,前面的4贴,7贴,2贴兄弟说的可以推返,还是请大家讨论一下这个问题?难道要每个IC都测过才生产?还有,我用的是DIP的不是SOP的
cosen
@chunrol
谢谢你的回复,第一条已解决第二条:现在变压器从新打过,65Khz的变压器,首次做了500pcs的小批量,有三十个左右出现带不起负载,不断重启。辅助VCC的最大负载时才15V,就是搞不明白是IC问题,还是设计问题,但换个IC就可以非常正常的工作.说明一点是带负载时跳,不带负载没跳,两个空载电压都正常。无论先开机再带负载,还是带负载开机一样会跳。正常的就无论先带载或先空载都很正常,按道理说,前面的4贴,7贴,2贴兄弟说的可以推返,还是请大家讨论一下这个问题?难道要每个IC都测过才生产?还有,我用的是DIP的不是SOP的
LD7575是有点怪,我用过,这东西不好侍候,我做的是12,15,16,18,19,20,22,24V,8个电压可调的电源,那是更麻烦,12V时有个别空载IC供电不足导致输出锯齿波,带上负载又OK了,还算好能满足几百台出货,就是效率不高,元件温度较高,带70W尤其是12V时温度100C左右,整个效率80%左右,不知各位能做到多少?
chunrol
@cosen
兄弟哪你后来怎么解决啊?
acbelpe
@chunrol
兄弟哪你后来怎么解决啊?
cosen
@chunrol
兄弟哪你后来怎么解决啊?
导致这样的问题,可能变压器反馈绕组供电过足或不足,这个可以用空载及满载来试验出来,还可以用100V及240V输入电压辅助试验,以决定IC供电绕组的电阻增大与减小,如有需要可加我QQ:412915881,以共同学习。
dujingzhuan
@acbelpe
[图片]立奇R7732方案的成本比LD7576-75的成本要低20-30%,也还稳定,加我QQ121172868MSN:voter_wang@126.com
道友,请赐教份资料
谢谢啦!
dujingzhuan@126.com
chunrol
@cosen
问题找到了,CS脚的电阻太大了,12V,18W的输出,单电压220V,用1R的CS电阻。。在合理之内,而且不是全部都不行,是有部份不行,可以想到这个IC的一至性有多差!
cosen
@chunrol
heruogu
@chunrol
LD7575 CS脚有过压(输出过功率/过流保护)功能,记得电压范围好像是0.8-0.9V,一般设计时满载此脚的电压为0.7V左右,过流保护120%-150%maxload,你可以看一下你电源上此脚的电压(三角波的PK值),18W用1R的电阻也还正常,关键是你的CS脚的RC参数是怎么样的。检流电阻大小与RC消隐参数可以配合调试。R取值(220R-510R),C取值(101-471)。
哥们做电源其实没有什么难的,起码的第一点,IC DATASHEET要读懂,每个引脚的定义,用法一定要弄懂,不要出问题就抱怨IC不好。我的英文也是超级烂,不会写,不会说,但是有一本字典,一个DATASHEET还是能读懂80%以上。
chunrol
@heruogu
LD7575CS脚有过压(输出过功率/过流保护)功能,记得电压范围好像是0.8-0.9V,一般设计时满载此脚的电压为0.7V左右,过流保护120%-150%maxload,你可以看一下你电源上此脚的电压(三角波的PK值),18W用1R的电阻也还正常,关键是你的CS脚的RC参数是怎么样的。检流电阻大小与RC消隐参数可以配合调试。R取值(220R-510R),C取值(101-471)。哥们做电源其实没有什么难的,起码的第一点,ICDATASHEET要读懂,每个引脚的定义,用法一定要弄懂,不要出问题就抱怨IC不好。我的英文也是超级烂,不会写,不会说,但是有一本字典,一个DATASHEET还是能读懂80%以上。
做电子确定要懂点E文,RC值是560R 和100P
pin0208
7575都不知道用了多少了,我没有发现什么问题啊?你看看是不是你的设置有问题?
pin0208
@chunrol
没有考虑过功率保护嘛?多看看安规吧。
chunrol
@pin0208
兄台麻烦你帮忙算一下用LD7575,输入是180-264V  输出18W,效率85%,过功20%的CS电阻出来好不?真的算到我都乱了!
heruogu
@chunrol
参数计算也是大概的,最终还是要看实际的波形和数值,调试出来的。我在22贴中说到,CS的三角波正向最大值在满载的时候应低于芯片过功率的保护电压。留取一定的余量就可以。你现在电源板,应该是CS脚的电压接近保护电压了。电阻调小。
chunrol
@heruogu
好多谢大家的回复,确实是HERUOGU所说的问题一样,但现在是讨论IC的一至怕的问题,如果是这样的话我就不明白IC公司出的的PDF公式有什么用?而且大部分用1R电阻都没问题,只是一部分不行,换了IC就OK了,
其实按道理,CS电阻怎么算也不会低于1R!难道大家遇到这种问题就把电阻调小了就算了,不能从其它方面分板,我现在也知道把电阻再调小点就OK了,但过功保护就大了。
iafqungjg
其实你的两个问题应该在本质上只有一种问题:就是变压器的设计问题,是因为我们的反馈绕组圈数太少,造成电压不够;你在初测时似乎电压正常,但是加一点负载再测就会发现该点电压上升很快对吗,很快超过21V,再加重载,会接近其保护电压,这样就造成了跳动很难测到电压;用好一点的电容是因为好一点的电容容值的偏差会小,所以比较容易起来。
我已经好久没做LD7575的东西,这是我以前的一些经验,如有不对地方请大家谅解
chunrol
2010-09-08 15:43
@iafqungjg
其实你的两个问题应该在本质上只有一种问题:就是变压器的设计问题,是因为我们的反馈绕组圈数太少,造成电压不够;你在初测时似乎电压正常,但是加一点负载再测就会发现该点电压上升很快对吗,很快超过21V,再加重载,会接近其保护电压,这样就造成了跳动很难测到电压;用好一点的电容是因为好一点的电容容值的偏差会小,所以比较容易起来。我已经好久没做LD7575的东西,这是我以前的一些经验,如有不对地方请大家谅解
变压器很稳定,我也做了电源6年了,就是一个65K定频变压器都搞不出的话,早就转行了,但I这个IC的话确实是第一次用,可能还不是很熟悉这个IC的性能,VCC电压我测量了50个左右吧,没有一个超16V的(满载),空载才12V.没有问题的板我都已经老化了一个星期才出货,没有一个炸机的,因为怕IC出问题所以才老化这么久。有问题出货就变大问题了!
heruogu
2010-09-08 16:00
@chunrol
电源是高压输入,1R的电阻没有什么问题,其实还是你的RC消隐的C有点小。试着把C加大吧,加到471,你不用改CS的电阻,也不会保护的。过功率保护应该也没有什么问题。
