扫频预热和灯管管压的关系!
 做扫频IC的朋友说一下,有没有实际的关系!
全部回复(6)
lvballast
关注中。
k432613
 灯管的管压都有+/-10V的误差,所以对于扫频来说,是不是每个管压的点火点不一样。。。。
k432613
@k432613
[图片] 灯管的管压都有+/-10V的误差,所以对于扫频来说,是不是每个管压的点火点不一样。。。。
  看的人多,,说的人少哇。。。怎么都在潜水,,不灌水啊
super1995
@k432613
[图片] 看的人多,,说的人少哇。。。怎么都在潜水,,不灌水啊
没做过,只能帮你顶下,顺便搭车学习。
ebenshi
@super1995
没做过,只能帮你顶下,顺便搭车学习。
扫频预热,同样的灯管,在不同的环境温度下,点火频率不一样,当然点火电压不一样;
不同的灯管,同样点火频率与点火电压都不一样.
与管压我认为没有直接的关系,管压高的点火电压可能高;点火电压高,点火频率一定会相对低.
k432613
@ebenshi
扫频预热,同样的灯管,在不同的环境温度下,点火频率不一样,当然点火电压不一样;不同的灯管,同样点火频率与点火电压都不一样.与管压我认为没有直接的关系,管压高的点火电压可能高;点火电压高,点火频率一定会相对低.
对于扫频方式启动的电路来讲,一旦镇流器设定,那么它的扫频曲线就定死了。同你说的一样,高管压的灯管和低管压的灯管的,它们的点火点肯定不一样,(灯管等效于两个背对背的稳压管)。那么在这个扫频的曲线上,就会出现不同的点火电压,,,,,这样对灯管的要求一致性很高了。。。。同样的后果就可以想象的了。。。
以上是是个人的观点,欢迎拍砖。。。呵呵。。。
