DCM NP=(VinDC*ton)/(BW*AE) | BW0.18-0.28 | ||||||||
IPK=PO/0.8/VinDC/ 贴空比 | 占空比0.45 | ||||||||
LP=(VinDC*ton)/IPK | CCM NP=(Lp*IPK)/(BW*AE) | ||||||||
VOR=(vinDC*贴空比)/(1-贴空比) | |||||||||
NS=NP/{VOR/(VOUT+DV)} | |||||||||
铜线面积=IPK/5 | 线的大小= | (IPK/5/3.14)^(1/2)*电流数 | |||||||
R的平方*3.14=铜线面积 | 电流数1.2-2之间 | ||||||||
肖特基的记算 | |||||||||
VD=1.2vinDCmax(NS/NP)*1.5 | |||||||||
Ifm={2Iout/(1-Qmax)}*1.5 | |||||||||
MOS的计算 | |||||||||
Vds=vinDCmax*1.5 | |||||||||
Ids=(2*Pout)/0.8/VinDCmin/占空比*2 | |||||||||
输入电容的计算 | |||||||||
C=POUT*2 | |||||||||
输入二极管的计算 | |||||||||
Vid=(Pout/0.8/VinDCmin)*2 |
以上是自己总结的不知对不对,反正我是这样做的, |
【原创】 反激电源的计算
全部回复(19)
这么多公式我没细看,看到输入电容时,我觉得不是太详细!我给出个比较详细的计算过程吧!参考沙占友老师资料!
1 输入滤波电容器容量选择。为降低整流滤波器的输出纹波,输入滤波电容器的容量CI必须选的合适。令每单位输出功率(W)所需输入滤波电容器的容量(uf)的比例系数为K,当交流电压u=85~265V,应取k=(2~3)uf/w;当交流电压u=230(1~+-15%)时,应取k=1uf/w。
2 准确计算输入滤波电容器容量的方法。输入滤波电容的容量是开关电源的一个重要参数。CI值选的过低,会使UImin值大大降低,而输入脉动电压UR却上升。但CI选得过高,会增加电容器成本,而且对于提高UImin值和降低脉动电压效果并不明显。下面是介绍计算CI准确值的方法。
设交流电压U的最小值为Umin。U经过桥式整流和CI滤波,在u=umin情况下的输入电压波形如图所示。该图是在PO=POM,F=50HZ,整流桥导通时间TC=3ms,n=80%的情况下绘出。由图可见,在直流高压的最小值Umin上还叠加一个幅度为UR的一次侧脉动电压,这是CI在充放电过程中形成的。欲获得CI的准确值,可按下式进行计算:
举例说明,在宽电压范围输入时,umin=85V。取Umin=90V,f=50HZ,tc=3ms,假定PO=30W,n=80%,一并带入式中,求出CI=84.2uf,比例系数CI/PO=2.8UF/W,恰好在(2~3)uf/W允许的范围之内。
@on_the_way_li
这么多公式我没细看,看到输入电容时,我觉得不是太详细!我给出个比较详细的计算过程吧!参考沙占友老师资料! 1输入滤波电容器容量选择。为降低整流滤波器的输出纹波,输入滤波电容器的容量CI必须选的合适。令每单位输出功率(W)所需输入滤波电容器的容量(uf)的比例系数为K,当交流电压u=85~265V,应取k=(2~3)uf/w;当交流电压u=230(1~+-15%)时,应取k=1uf/w。2准确计算输入滤波电容器容量的方法。输入滤波电容的容量是开关电源的一个重要参数。CI值选的过低,会使UImin值大大降低,而输入脉动电压UR却上升。但CI选得过高,会增加电容器成本,而且对于提高UImin值和降低脉动电压效果并不明显。下面是介绍计算CI准确值的方法。设交流电压U的最小值为Umin。U经过桥式整流和CI滤波,在u=umin情况下的输入电压波形如图所示。该图是在PO=POM,F=50HZ,整流桥导通时间TC=3ms,n=80%的情况下绘出。由图可见,在直流高压的最小值Umin上还叠加一个幅度为UR的一次侧脉动电压,这是CI在充放电过程中形成的。欲获得CI的准确值,可按下式进行计算:[图片] 举例说明,在宽电压范围输入时,umin=85V。取Umin=90V,f=50HZ,tc=3ms,假定PO=30W,n=80%,一并带入式中,求出CI=84.2uf,比例系数CI/PO=2.8UF/W,恰好在(2~3)uf/W允许的范围之内。
顶
@on_the_way_li
请问你公式中的Umin指的是什么电压啊?
Umin=90V是怎么得来的呢?
@on_the_way_li
我想输入电解电容的选择也就是保持时间的关系,温度,寿命。
1/2C(VDC平方-VDC停止电压平方)=P0/效率XT保持时间。
寿命嘛就不用那个说了吧
@on_the_way_li
顶个滤波电容计算
