SAA7113H 资料
SAA7113H中文资料
SAA7113H视频解码芯片中文资料
摘要:本文首先简要介绍了视频解码芯片SAA7113的特点与应用,然后介绍了初始化时的寄存器配置,用51单片机控制7113的方法,最后给出了初始化7113的汇编程序及控制方法。
关键词:视频解码 SAA7113  I2C总线 初始化
引言:SAA7113是飞利浦公司视频解码系列芯片的一种,非常具有代表性,在很多视频产品如电视卡、MPEG2、MPEG4中都有应用,熟悉了7113的原理后,对其它系列芯片SAA7114、7115、7118就会很容易理解。SAA7113的主要作用是把输入的模拟视频信号解码成标准的“VPO”数字信号,相当于一种“A/D”器件。7113兼容全球各种视频标准,在我国应用时必须根据我国的视频标准来配置内部的寄存器,即初始化,否则7113就不能按要求输出,可以说对7113进行研发的主要工作就是如何初始化。对7113初始化需要通过I2C总线进行,本文给出用51单片机控制的例子。
1. SAA7113的基本原理与应用
SAA7113是一种视频解码芯片,它可以输入4路模拟视频信号,通过内部寄存器的不同配置可以对4路输入进行转换,输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,输出8位“VPO”总线,为标准的ITU 656、YUV 4:2:2格式。
7113兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式,可以自动检测场频适用的50或60Hz,可以在PAL、NTSC之间自动切换。7113内部具有一系列寄存器,可以配置为不同的参数,对色度、亮度等的控制都是通过对相应寄存器改写不同的值,寄存器的读写需要通过I2C总线进行。
7113的模拟与数字部分均采用+3.3V供电,数字I/O接口可兼容+5V,正常工作时功耗0.4W, 空闲时为0.07W。7113需外接24.576MHz晶体,内部具有锁相环(LLC),可输出27MHz的系统时钟。芯片具有上电自动复位功能,另有外部复位管脚(CE),低电平复位,复位以后输出总线变为三态,待复位信号变高后自动恢复,时钟丢失、电源电压降低都会引起芯片的自动复位。7113为QFP44封装。
7113的典型应用如下图所示。
2.SAA7113的寄存器简要介绍
    SAA7113的地址从00H开始,其中14H、18H~1EH、20H~3FH、63H~FFH均为保留地址,没有用到,00H、1FH、60H~62H为只读寄存器,只有以下寄存器可以读写:01H~05H(前端输入通道部分),06H~13H、15H~17H(解码部分),40H~60H(常规分离数据部分)。
下面列表对7113中的寄存器进行简要说明,其中默认值为芯片复位后的寄存器默认值,设置值为可以适用于我国PAL制式的设置参数,这些参数只供参考,详细信息请参考7113数据手册,有些参数如亮度等可以根据用户的需要适当更改。
SAA7113H视频解码芯片其他更详细的资料
全部回复(1)
戈卫东
对不起,我走错地方了
