为什么上面的电路图 图腾柱电路输出的电压只有差不多5V呢??
希望有人能帮忙分析下!!!
是不是因为数字电路的输出只有5V?所以后面图腾输出也只有5V左右。
你看一下图腾前面的信号电压就知道了。
您好
好像是这样的吧 请问怎么修改呢?
能不能帮助我呢??
谢谢
在前级的与非门输出端加一上拉应该可以解决问题吧
PWM
这个就是文件 谢谢你了!!!
在门电路和图腾柱之间增加一个PWM, gate driver 把电平转换一下就可以了。
你搜索gate driver就可以找到这个元件了。
能不能说下 为什么要电平转换呢??
是ttl转换cmos?
我懂的比较少的!!
希望你能说下
谢谢!!
因为这里的门电路默认输出是5V电平呀。你不用电平转换的话,门电路最多输出5V,那么后面的图腾其实是个电压跟随,那么当然电平也上不去了。
把源文件发上来。
高手
从他提示的情况来看,你的模型有问题。不知道你的二极管是从哪里找的模型。反正,我二极管和MOS管换掉,把你的驱动信号重新设置一下,就可以了。
saber
哥们 谢谢啦
