什么是死区时间?它的优点跟缺点是什么?
什么是死区时间?它的优点跟缺点是什么?
全部回复(15)
看你是什么拓扑啊。通常是在桥式电路中,死区时间是为了防止上下管直通短路。
雪铁龙
就是上下管休息的时间。
就像楼上所说,死区即使防止上下管同时导通,也就是防止其短路,要不然会烧掉电路!就像TI的DSP中PWM模块就有专门的死区时间设置!MOSFET截止是需要一定时间的,根据拓扑不同,驱动方式不同,MOSFET需要的死区时间不同!至于优缺点,不明白LZ是什么意思??
死区时间的优点就是它的作用吧,就是防止上下管直接导通;缺点就是使得输出波形产生畸变,增大系统谐波。
st.you
这是一个名词,拿名词来论优缺点,不合适吧?
@st.you
就是,同意您的说法!
nk6108
就是一管反偏开始至另一管施加正向驱动的时间。
ZVS 针对的不是 关断时延,中点电位摆渡时间 也不该小于 关断时延!
cheng111
LV.11
@st.you
顶礼膜拜.....
gxhcdba
@nk6108
就是一管反偏开始至另一管施加正向驱动的时间。ZVS针对的不是关断时延,中点电位摆渡时间也不该小于关断时延!
在D类功放中,如果死区时间太长,失真度会增加一个数量级
gxhcdba
@gxhcdba
电源中,死区时间长,是不是电压纹波增加
gxhcdba
@gxhcdba
电源中,死区时间长,是不是电压纹波增加
cheng111
LV.11
@gxhcdba
电源中,死区时间长,是不是电压纹波增加
电源驱动IC的死区时间,对开关频率会与很大的影响,但是在适当的输出电压下对输出电压的纹波影响不大。
@cheng111
第一次聽到
http://bbs.dianyuan.com/topic/892801
看看这个你就知道了
xji4c04
@genghoulai1985
http://bbs.dianyuan.com/topic/892801看看这个你就知道了
传统全桥稳压得方式不是去改变它的占空比吗?这样不是间接加大死区吗?这样对电路会有何影响呢?
