请各路高手指点,关于电子镇流器的问题:现市场上很多电子镇流器(IC控制电路)不同功率可以通用,如T5 14W T5 21W T5 28W T5 35W 通用(它们的管流一样),但功率不一样,等于说管压不一样,谐振电感的压降和谐振电感前的输入电压都是一样,可是不同功率的灯管的管压不一样,又是怎样实现的?不知道怎样理解?请指教!
请各路高手指点,关于电子镇流器的问题
全部回复(10)
@ballastt
1。首先你说的是IC电流控制的,这样保证灯管的管流是一致的。由于电压不一样,所以灯管电阻不一致,所以可以使灯管两端的电压不一样,也就是造成谐振电容和电感上的电压不一样。实质上在这个过程中,若果IC有反馈的话,会导致输出频率发生变化。2。如果没有IC电流反馈的,也可以实现。可以经过计算,当谐振电路设计合理的时候,也就是实际工作的频率和实际工作的LRC谐振频率接近的时候,灯管电阻变化(也就是换灯管导致管压变化的时候),灯管电流变化很小。也就是靠谐振电容和电感在自动的调节。
谢谢上面的大侠,可是工作频率不变,谐振电感上的感抗一样,所以谐振电感上的电压也一样,那么谐振电容和电感又怎样会自动的调节呢?
精华推荐 换一换
