哪位大侠知道贴片稳压管(SOT-23) EA1是什么东西吗?跪求!
全部回复(7)
ajth5000
类似于W137的用法,哪位大侠知道EA1的具体型号啊。
jacob0110
@ajth5000
有那种贴片三极管的缩写和原型号之间的对应表可以查询的,建议你找一下,网上有。
ajth5000
@jacob0110
查过,问题是查不到此型号。
jimmyzjg
稳压管就是SOT-23
查到一颗SOT23封装的TL431基准
型号 AZ431AN-ATR (Pb Free) MARK为 EA1
基准电压2.5V,精度0.4%
应该是431了,不太可能是LDO,SOT23的散热能力太差,如果是三端稳压器件,即使5V to 3.3V,电流0.5A,有0.85W损耗,这个封装根本承受不了,因此还是431基准源比较靠谱
jacob0110
@硫氰化钾
查到一颗SOT23封装的TL431基准型号AZ431AN-ATR(PbFree)MARK为EA1基准电压2.5V,精度0.4%=======================应该是431了,不太可能是LDO,SOT23的散热能力太差,如果是三端稳压器件,即使5Vto3.3V,电流0.5A,有0.85W损耗,这个封装根本承受不了,因此还是431基准源比较靠谱[图片]
我见过贴片的431,上面直接标了 “431” 的字样
ajth5000
@硫氰化钾
谢谢各位大侠,本人已在10天前确认了是贴片431。
