产品/供求资讯
48V铅酸电池能不能长期挂在48V稳压电源下浮冲
请教各位专家,我有个系统,48V/10Ah铅酸电池直接挂在一个48.5V稳压电源上,平时由直流电源给外面供电,市电中断时由电池继续供电(10A放电,到47.5V 系统自动切断)。因为电池长期在48V下浮冲,想请问各位,是不是对电池不好, 寿命会不会缩减的很厉害
全部回复(5)
让你记得我的好
48V铅酸电池,浮充电压48.5V太低了点,电池容量不满。可以考虑用54V浮充。
apsc
@让你记得我的好
感谢回复。冲不满是没办法了,目前只能在48伏。只是想知道这样对电池寿命有没有影响
让你记得我的好
@apsc
对寿命应该影响不大,但会对电池造成记忆效应,那么时间长了,容量就达不到额定值了。
apsc
@让你记得我的好
这个有什么数据吗? 比如说容量下降多少?
让你记得我的好
@apsc
这个有什么数据吗?比如说容量下降多少?
我没有具体数据。你在浮冲状态欠多少容量,那就是下降多少。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
