IR2110低端输出驱动
最近用IR2110芯片的低压侧通道驱动一个场效应管IRF840,高压侧不用,但不知为什么一给场效应管的漏极加高压电源,低端逻辑输入信号的波形就发生了畸变,已经不是我先前给的方波输入信号了!
请教大家一下:这是怎么回事啊?
只用一侧通道的IR2110典型电路应该怎么接的啊?
引脚3和引脚6还需要通过二极管自举吗?
谢谢!
全部回复(18)
能不能发一个图上来,大家帮你分析一下。
如果是逻辑信号变了,有可能不是Ir2110的问题,是你的信号受到功率电路的干扰了。
乔麦皮
@萧山老寿
能不能发一个图上来,大家帮你分析一下。
其实很简单的图,就是想知道是不是可行, 见图
IR2110的逻辑输入和驱动输出电源隔离,功率管漏极加压,驱动电压Vgs很快就畸变。咋回事呢? 单用低端输出,IR2110的管脚是这样的吗?不是,那又是咋样接啊。。。谢谢啊。。。
乔麦皮
@sometimes
感觉不是,因为电压给的很低,很快就把IR2110给烧了。。。
@乔麦皮
我没有用过2110,所以没有经验,但有一点我想不明白,既然你不用高侧的那路驱动,为什么要用2110呢,直接驱动不就行了?就算要隔离,也可以用光藕啊。
乔麦皮
@萧山老寿
手头就有几片2110,先试试,不行就去买别的驱动。光耦啊,能推荐几个吗?带宽超过 100KHz的最好。
还有低侧端驱动芯片,都有那些比较好。。。
谢谢你。
btclass
@乔麦皮
其实很简单的图,就是想知道是不是可行,见图[图片] IR2110的逻辑输入和驱动输出电源隔离,功率管漏极加压,驱动电压Vgs很快就畸变。咋回事呢? 单用低端输出,IR2110的管脚是这样的吗?不是,那又是咋样接啊。。。谢谢啊。。。
vss 和COM是否相连
水蜘蛛
@乔麦皮
两电源地连起来!
水蜘蛛
这图看的费劲啊!
就这还没画出到底是咋连的!哎!
@sometimes
前辈您好,我刚接触saber仿真软件,搭了一个ir2110的仿真电路,进行直流分析的时候出现了error “alg-singular-jacobian”singular jacobian matrix错误,附件里面是我的仿真文件,错误提示截图,原理图,您看这是为什么?
@不如跳舞
前辈您好,我刚接触saber仿真软件,搭了一个ir2110的仿真电路,进行直流分析的时候出现了error“alg-singular-jacobian”singularjacobianmatrix错误,附件里面是我的仿真文件,错误提示截图,原理图,您看这是为什么?
  ir2110-1
forabl
@不如跳舞
[图片] [图片] [图片]ir2110-1
forabl
@forabl
[图片]ir2110-1
这个是高低端驱动都用的ir2110
forabl
@不如跳舞
你的错误提示里已经说了n-32这根线可能有问题,你仔细检查一下就行了
@乔麦皮
我也和你的电路差不多;接到栅极后的信号也畸变很严重;这是什么原因呢?
wenpeng6699
@乔麦皮
手头就有几片2110,先试试,不行就去买别的驱动。光耦啊,能推荐几个吗?带宽超过100KHz的最好。还有低侧端驱动芯片,都有那些比较好。。。谢谢你。
6N137   转换速率在10M
水蜘蛛
@wenpeng6699
6N137  转换速率在10M
上功率试试
我是狗
你好,我现在遇到的问题和你一样。不加主电前,驱动波形正常,加完主电后,上管的驱动就变成了脉冲。你是怎么解决的?感谢,感谢,再感谢!
