刚做了台4000W输出的开关电源,电路类型是全桥LLC串联谐振变换,在满载时测试初级电流波形正弦不是很理想,本人也是初次做这类型的电路,不知道在那些地方能将电流波形调的更好、能更好的实现软开关特性,在此希望路过的同行多指点。
驱动与主变换,主变压器用1只EC49,IGBT用英飞凌20N60用做做音响电源的平均功率比较低,所以管稍微用小了些。
上边是初级电流波形,下边是栅源极电压波形。
是软开关。
但是你的满载的开关频率和谐振点匹配的不好。谐振频率偏低了点。你把谐振点设置的高一点看看。
我今天试了一下不要谐振电感电流波形好象更好哦!这有是什么原因呢?根本不象书上所说的硬开关电流啊,
你所谓的进入容性负载是否跟串联谐振电容有关呢?
怎么说呢,要说有关系也行。因为串联谐振电容也会影响谐振频率。
所谓容性区和感性区。是谐振电源的一个说法。如果电压相位超前于电流相位,那么就是感性区,可以实现零电压开关。
如果电压相位滞后于电流相位,那么就是在容性区,可以实现零电流开关。
对于LLC电路,我们一般是把初级设计工作在感性区,工作于零电压开关。
不明白你里的交越失真是指电流过零吗?
你又不是做PFC电路,失真有什么关系?不失控就好。
对呀!就是电流过零处,是否跟死区时间有关呢?
这是我后来调的波形,大哥你看看行了吗?
做100K的开关频率根据你的经验驱动波形的上下延时间各应该多是比较恰当。
和死区时间,还有励磁电感(或者说励磁电流)有关。
嗯,我觉得这个波形好。
这个波形在关断时还不很理想,波形不是很平滑,调RC吸收能解决这问题吗?
请教一下兄弟;如果变压器漏感过大,大到不加谐振电感谐振频率都偏低。这样的的问题又该怎样解决呢?
就是这款电源上次是因为空载温升太高了,空载4小时后温度110度,我想是Bm取大了0.34初级18圈,后来把Bm改为0.22初级27圈温升是降了许多,但漏感增加不能很好工作在软开关状态。以前漏感3.4UH现在7uH左右。
那就调整谐振电容容量。
不过呢,这么一来Q值也变了。
这几个参数之间互相影响的。
QZ值会影响电压增益、频率变化范围、靠近谐振点处,假如增益太大,环路容易不稳定。
Q值大,则增益大。频率变化范围小。
Q值小,则增益小。但频率变化范围大。
所以,Q值太大或太小都不合适。
Q值是怎样测试出来的呢,检测点应该在哪呢?Q值为多少较好
