高手探讨——探讨一个精确定电流输出的LED电源反馈回路
各位大侠,本人看到一个比较复杂的电路,想和探讨一个精确定电流输出的LED反馈回路。输出电流采样电阻R10,通过镜像电流源反馈,改变R18的阻值,即可以调节输出Io大小。同时D11/12,R13是输出的OVP反馈电路。
有没有基础知识抓实点的人物,理论计算和分析一下镜像电流源,帮我推导出输出电流与电阻的数学关系,谢谢!
只要有人看了这个帖子,就可以用于很多通用的电源IC中,那么就会有所收获。当然电路你可以设计的更简单化点。
全部回复(16)
chunrol
需然不会,先顶一下
hechagcai
关注中
zxd414
这里面的人也就这样水平了,自己顶一下;
两天后我自己把它推出来。
戈卫东
@zxd414
这里面的人也就这样水平了,自己顶一下;两天后我自己把它推出来。
这个电路的精度并不会有多好. 还不如常用的431电路.
戈卫东
@zxd414
它不是镜像电流源,只是个差分电路
超光速
差分放大,建议再复习一下模电。
zxd414
@超光速
差分放大,建议再复习一下模电。
没有意义的回复不需要了!!要回复就写出推导过程,数据才是硬道理!!
否则,就省省笔墨吧。
          The board is equipped with a feedback loop to regulate the output current. This feedback loop senses the LED current over sense resistor R10, and a current mirror is made from transistors Q10a/Q10b. Using R18, the current level can then be set. The same feedback loop is also used to provide overvoltage protection. If the LED voltage exceeds 33 V, a current through R17 and D11, D12 and D13 will start running. The current through the opto coupler IC2 will pull up the REG pin. At values above 2.7 V, the ‘on time’ of the internal MOSFET is zero. The feedback loop has a proportional, and partially integrated action. The gain is critical due to the phase shift caused by the converter and the output capacitor C10. Increased gain will make the feedback loop intrinsically unstable.
zxd414
@zxd414
没有意义的回复不需要了!!要回复就写出推导过程,数据才是硬道理!!否则,就省省笔墨吧。---------------------------------------------          Theboardisequippedwithafeedbacklooptoregulatetheoutputcurrent.ThisfeedbackloopsensestheLEDcurrentoversenseresistorR10,andacurrentmirrorismadefromtransistorsQ10a/Q10b.UsingR18,thecurrentlevelcanthenbeset.Thesamefeedbackloopisalsousedtoprovideovervoltageprotection.IftheLEDvoltageexceeds33V,acurrentthroughR17andD11,D12andD13willstartrunning.ThecurrentthroughtheoptocouplerIC2willpulluptheREGpin.Atvaluesabove2.7V,the‘ontime’oftheinternalMOSFETiszero.Thefeedbackloophasaproportional,andpartiallyintegratedaction.ThegainiscriticalduetothephaseshiftcausedbytheconverterandtheoutputcapacitorC10.Increasedgainwillmakethefeedbackloopintrinsicallyunstable.
推导过程已有解,如下附件所示,仅供参考。@CM4FB_SMPS
林建良
@zxd414
是呀!本來想要省筆墨,但是希望你不要瞧不起人,你提供的方案由市場來決定
我倒是可以說明我的看法,這是電流鏡的變化型,屬於線性控制範圍
對Switching RD而言,直接做初級迴授不須photo,不只懶得看,他們也沒買过配對晶体BCM875D
對Linear RD而言,安規的人不讓他碰Photo,沒折
對我而言,Switching的DC/DC專利一堆,直接做在IC內,不想花力氣打樣完還要依每批晶体特性調適電阻
songxium
可以试试。
a52632035
@戈卫东
它不是镜像电流源,只是个差分电路
镜像电流源最基本的是两个管的基极接在一起的····
寂寞PN结
这是将近一年前的帖子了,不知道楼主弄明白没有
不过我告诉你,那一个封装内两个晶体管的电路并不是镜像电流源。左边的晶体管短接成二极管,以保证完美匹配右边晶体管的压降。
kob1981520
@寂寞PN结
这是将近一年前的帖子了,不知道楼主弄明白没有不过我告诉你,那一个封装内两个晶体管的电路并不是镜像电流源。左边的晶体管短接成二极管,以保证完美匹配右边晶体管的压降。
lzscxf
@林建良
是呀!本來想要省筆墨,但是希望你不要瞧不起人,你提供的方案由市場來決定我倒是可以說明我的看法,這是電流鏡的變化型,屬於線性控制範圍對SwitchingRD而言,直接做初級迴授不須photo,不只懶得看,他們也沒買过配對晶体BCM875D對LinearRD而言,安規的人不讓他碰Photo,沒折對我而言,Switching的DC/DC專利一堆,直接做在IC內,不想花力氣打樣完還要依每批晶体特性調適電阻
问一下林营长,什么是switching RD, 什么是Linear RD 啊,还是学生,问题太简单了,见谅
wang5051120
@寂寞PN结
整个电路是镜像电流源,两个三极管的基极连接在一起再连到一个三极管的集电极
wang5051120
@kob1981520
[图片]
只是他的电路与我们常见的比例电源是不太一样,是倒过来的。
