先沙发,期待!
推挽同步整流~
呵呵,钟工又开贴了啊,顶了先!
我认为BUCK会完胜推挽同步整流。
估计这次钟工可能会在推挽上用全波方式做同步整流了吧。
死区怎办?想知道你的驱动!
最近比较忙,今天抽空画了个简易PCB,两个电路都画在一块板上,公用一个驱动。
PCB回来了,铜皮是2OZ的,过25A的电流不成问题。
板做的很快,关注.
今天完成了板子的组装和BUCK同步整流部分的调试,实物板:
输入60V时,空载时下管漏极的波形:
输出12V,23A(没有刚好合适25A的负载),输入60V时的波形(尖峰有点高,已超过MOS的耐压,但没有挂掉):
今天成了推挽同步整流的调试,下面分别是输入40V,48V,60V时输出12V22.4A的波形:
效率分析:
基本配置:
BUCK同步整流:
功率管:RU190N08*2
电感:27mm铁硅铝环,线径1.04*2
PWM:SG3525
驱动:CD4069+CD4081+IR2110
推挽同步整流:
功率管:RU80N15*2
同步整流管:RU6099*2
变压器:EC35,12T+12T/4T+4T,初级:0.8mm*2,次级:0.8mm*3
滤波电感:30mm铁粉芯,线径:1.04*2
推挽同步整流管DS极的波形(带载22.4A):
上升沿放大:
下降沿放大:
不错,上面第一个图米勒平台处理的非常好,不知道栅极电阻是用的多大的?
第二个图可以看出,电路死区时间非常小,这样效率也高,不知道是不是这样。
是的,我们这两个月出的管子开关速度有很大的改善。
会有所提高的。
