我是新来的采购员,现在这里找点供应商.
本人,是一名采购员,现,在这里想找点供应商,注,是电子方面的,如电阻,电容,IC,MOS等.如有意的,来顶一下,写上你的电话,能供应的电子元件名称.谢谢!!各位了.
全部回复(360)
你好,我司是专业电源管理芯片的一级代理商,主要从事DC/DC升压/稳压/LDO/三端稳压/锂电保护/MOS等电源管理器件,DC/DC升压稳压广泛用于数码产品/LED驱动等,有跟您通过电话,现我将资料发给您,附件是DC/DC升压芯片详细资料,请查收,如有需要样品请来电,谢谢!
13510231805罗勇luoyongzx@126.com
升压型DC/DC转换器
型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态 功耗 工作频率 效率 精度 开关管 输出电流 封装形式 典型应用
BL8505 PFM 0.8V~10V 2.7V~5.0V 40uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3 兼容XC6371A/XC6372A
BL8530 PFM 0.8V~10V 2.7V~7.0V 5uA 150Khz 87% ±2% 内置 300mA SOT-89-3、SOT-23-5 兼容RT9261BAIC1642
BL8531 PWM 0.8V~10V 2.7V~6.0V 20uA 500Khz 87% ±2% 内置/外置 150mA SOT-89-5、SOT-23-6 电池供电设备
BL8532 PFM 0.8V~10V 恒流反馈电压 15uA 150Khz 87% ±5% 内置 700mA SOT-89-5 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
降压型DC/DC转换器
产品
型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态功耗 工作频率 效率 精度 开关管 输出电流 封装形式 典型应用
BL8501 PWM/PFM 4V~12V 1.0V~9V 40uA 500Khz 92% ±2% 外置 __ SOT-23-5 兼容XC6365/XC6366
BL8511 PWM 4V~30V 1.22V~25V 0.7mA 400Khz 92% ±2% 内置 2A SOP8 为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等
BL8512 PWM/PFM 5V~30V 1.0V~25V 70uA 400Khz 92% ±2% 外置 __ SOP8 为单节、多节锂电池供电设备提供电源,充电器电源转换等
Bipolar LDO线性稳压器
型号 特点 输入电压 输出电压 精度 静态功耗 压降@1A 最大输出电流 封装形式 典型应用
BL1117 通用型,替换LM1117,内部有过流过热保护 MAX 15V 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V&ADJ. ±1% 4mA 1.2V 1A SOT-223, TO-252 家用电器,通讯设备等
BL8550 通用型,内部有过流过热保护 MAX 15V 1.8V,2.5V,2.85V,3.3V,5V ±1% 4mA 1.2V 400mA SOT-89-3 计算机外设等
CMOS LDO线性稳压器
产品型号 特点 输入电压 输出电压 精度 静态功耗 压降@100mA 最大输出电流 封装形式 典型应用
BL8503 低压差、低功耗,内部有过流保护 2V~10V 1.2V~6.0V ±2% 1.5uA 120mV 250mA SOT-89-3, SOT-23-3 兼容XC6206/AIC1734/RT9166/RT9161
电压检测器(复位IC)
型号 特点 工作电压 检测电压 静态功耗 精度 输出形式 封装形式 典型应用
BL8506 通用型,兼容R3111系列 0.7V~10V 0.9V~6.0V 0.5uA ±2% CMOS或NMOS开路漏级输出 SOT-23, SOT-89-3,SOT-23-5 电池供电设备如电话,移动通信设备,PDA, MP3,DSC等设备电源监测,CPU复位
BL8509 通用型,兼容R3130系列,延时时间50ms, 100ms, 200ms, 240ms, 400ms可选 0.7V~10V 0.9V~6.0V 0.5uA ±2% CMOS或NMOS开路漏级输出 SOT-23, SOT-89-3,SOT-23-5 电池供电设备如电话,移动通信设备,PDA,MP3,DSC等设备电源监测,CPU复位
LED背光/照明驱动电路
产品型号 工作方式 输入电压 输出电压 静态功耗 工作频率 效率 开关管 封装形式 典型应用
BL8508 PWM 2.5V~10V 最高36V 100uA 1.2Mhz 80% 内置 SOT-23-6 用于1~6个串联20mA LED的驱动电源
BL8532 PFM 0.8V~10V 最高7V 15uA 150Khz 87% 内置 SOT-89-5 升压恒流驱动1-2颗1-3W LED
三端稳压系列
UTC7805 UTC78L05
CR71/72/75系列完全兼容HT71/73/75系列
锂电保护IC
SC451X/SC451Y
MOSFET系列
9926 5N20 9435 8205 2300 2301 9410 8822 8205 2017...
升压型DC/DC转换器
降压型DC/DC转换器
产品
Bipolar LDO线性稳压器
CMOS LDO线性稳压器
电压检测器(复位IC)
LED背光/照明驱动电路
三端稳压系列
UTC7805 UTC78L05
锂电保护IC
SC451X/SC451Y
MOSFET系列
