求助:是什么原因造成电源和发光管都烧坏?知道的说说.
24颗大功率串联,用在路灯头上.电源参数42-90伏输出,310毫安,正负30毫安.用过20来天,今天客户返6套路灯头.经测.6套路灯的灯珠全部烧坏.管芯有明显的发黑痕迹,有几个珠子轻微炸开开裂.电源坏4个.那2个还管用.是什么原因会造成这样的严重后果.一共28套.后面的路灯安全吗?忧心忡忡.求高手解答.电源当然是隔离型防水的.
全部回复(29)
@林建良
若要找到原因,因為不良率很高,可直接取正常品確認溫度是否都在零件承受範圍我遇过燈粒封裝時內膠散熱不良造成燈粒在正常溫度內會黑芯
光源温度没问题.最想不通的是6套灯珠子都发黑.4个电源烧坏,2个还能用.如果电源全坏心里还好受一点,或灯具一起坏的话.那样还会怀疑供电电路出问题.如浪涌.电压高低变化太快,或者遭雷击等.和客户初步沟通过.在一条路上.一道线.并且不是一块坏的.工地离我这里太远.300公里.这两天抽时间过去看一下现场.心里踏实一些.下面的36套灯肯定和我拜拜了.最要命的是就是换过以后会不会还出现这样的问题.真怀疑这大功率led照明成熟吗?特别是所为的恒流电源.真不行的话.前面用开关电源后面在加恒流板,开关电源太成熟了.比较相信.真是一朝被灯咬.3月不回神.这次不彻底的解决好的话.主要是查出原因.那以后只搞点小功率的了.护栏管一些常规的,也可以挣钱.
@半导狂人
这是由LED的特性决定的!因为LED两端电压的很小的波动,就会造成LED电流很大的流过,开关电源的特点就是输出电压会变化,很多时候会根据输入电压的波动而波动,输入电源端很大的电压变化会传导到输出,如高的脉冲电压进入输入端,输出端必然有高的脉冲电压,故击坏LED,也会击坏电源。后续必然还会有坏的,这个不是什么元件问题,而是LED本身特性决定的。 比较好一点的解决办法是不要串太多颗,并且每一串串上电阻这样会降低效率,但可以一定程度上减轻这种问题。
狂人:能说一下用什么电路做一个3.5W输出54V左右电流50MA的电源,阻容降压电容太大,还有没有其他方案,网民们提供一个吧!在这里谢谢了!越快越好吧!
