知道“她”到哪去了吗?[
“文件”菜单到哪去了?
全部回复(23)
xiaowang
不装中文菜单试试
szwmy
就是,她到底去哪了呢?这个问题由楼下的来回答.
查查有哪个文件少了.
只装少的文件.
mcu_nj
和男友约会去了
@mcu_nj
和男友约会去了
那就不用急了
还会来的吗
mcu_nj
@纳米等离子
那就不用急了还会来的吗
呵呵,答对了!
@mcu_nj
呵呵,答对了!
可是文件是不会回来的.
@纳米等离子
可是文件是不会回来的.
哪里去了?
可能跑我这来了会不会呀?
@斯文败类
哪里去了?可能跑我这来了会不会呀?
别逗,有办法的来帮楼主解决问题.
上次我们的出问题时,是这样解决的.
不知道楼主是否看明白.
蓝黑
是不是汉化了之后??
szhelong
可以把她加回去.
szhelong
@szhelong
可以把她加回去.
http://bbs.dianyuan.com/topic/58710
szhelong
@szhelong
可以把她加回去.
elecmachine
@szhelong
可以把她加回去.
换powerpcb很好的软件!
xjxyes
@szhelong
可以把她加回去.
我并没有装汉化,只是用了金山快译.不译也一样,本来前几天是正常的,可能是这几天有别人用过电脑,更该某项设置造成的.那位大侠能帮帮我找到“她”啊.
xjxyes
@斯文败类
哪里去了?可能跑我这来了会不会呀?
呵呵!斯文兄能把“她”还给我吗?
ice-coffee
重装汉化时要注意或自己重新编辑一下菜单.
njyd
  差点上你的大“当”!!!
  为了帮你找回她,我操作了我的汉化P99se中“视图\工具条\定制”,在“Menus”中点击右办的“Menu”键选“New”,在弹出窗口中的“Param”栏中随意打了几个字母,然后一路“Close”.你猜怎么着?不光她,甚至她*们*全跑了,“文件”那一行的所有菜单全没了.
  “视图”不见了,我又不会洋文,费了好半天找到点击上面最左边那个箭头选第二项,“Customize...”.弹出的窗口与“视图\工具条\定制”一样,在“Menus”中“Current Menu”选择条中选回“SchemaitcMenu”,然后再“Close”.哈哈,她们全回来了,原来她们都舍不得我.
  为了报答你的大当,特将过程全盘托出,看你会不会也上个当.
把软件卸载掉,然后到你的安装目录下将所有关于99SE的文件都删一次.
然后再重新装一回!
szhelong
@xjxyes
呵呵!斯文兄能把“她”还给我吗?
1132712714.rcs
将client99se.rcs英文菜单文件复制到windows根目录中.说明:在复制中文菜单前,先启动一次Protel99se,关闭后将windows根目录中的client99se.rcs原英文菜单文件保存起来,以便恢复.就OK.
szhelong
@szhelong
1132712714.rcs将client99se.rcs英文菜单文件复制到windows根目录中.说明:在复制中文菜单前,先启动一次Protel99se,关闭后将windows根目录中的client99se.rcs原英文菜单文件保存起来,以便恢复.就OK.
ghost
格老子design explorer竟然翻译成了"探险家"
都是client99se.rcs惹的祸!
其实应该可以改回来的!protel 99有用户自定义菜单功能.可能大家都不熟悉
