企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
如何用示波器测量600伏的直流电呀?
如何用示波器测量600伏的直流电呀?
为什么示波器的探头输入只能到300伏啊,该如何测量高于300伏的直流电压呢?
全部回复(18)
ucc2800
怎样测MOS管漏极波形,直接用示波器探头测量吗?
gyzzg
@ucc2800
10:1探头
ucc2800
@gyzzg
10:1探头
10:1是不是能最大测试3000伏的电压?
gyzzg
@ucc2800
要看你示波器的最大量程
ucc2800
@gyzzg
要看你示波器的最大量程
TDS210
会有多高?我看探头标的最大电压是300V
中共中央
接個高壓控棒
ucc2800
@gyzzg
要看你示波器的最大量程
TDS210呢?
qaz33510
@ucc2800
不是的,不管是10:1或1:1,还要看它的最高输入电压,是300伏的,便不能接3000伏.如果没有高压探头,可以尝试用电阻分压后才量.
zg79friend
用高压探头
morning
使用隔离探棒
candid
串两个大阻值的电阻按一定比例降压,不就可以测试了!!
hackys
为什么不分压再测?
ucc2800
谢谢各位啊,你们都是用的分压测的漏极波形吗?
wjoyn
@ucc2800
偶用高压隔离探头的
zsqlx
@ucc2800
你还是买个差分探头吧
fbs0412
使用高压衰减探头,使用比较好的示波器,比如说FLUK,或者泰克存储示波器,使用高压探头
桦达张工
@fbs0412
泰克的P5100就是高压探头,如果你需要,可以找我
sharkcao
泰克的P5100,非常优惠比市价便宜40%.
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
