大家能否讲解一下变压器的初级与次级之间加屏蔽层是否有好处
本人想知道在变压器初级与次级边之间加屏蔽层是否有大的好处,有没有坏处,会不会有更大的干扰.一般在什么样的情况下才加屏蔽层?希望大家踊跃发表意见
全部回复(30)
bambool
我觉得加了屏蔽层之后,变压器的漏感会增加.
@bambool
与屏蔽厚度也有关系.
正在实验中.
xhm909
@纳米等离子
与屏蔽厚度也有关系.正在实验中.
我觉得对EMI测试可能有用,因为我发现国外一个EMI测试效果特别好的仪表开关电源都是这样处理高频变压器的
@xhm909
低成本放弃了对屏蔽的感觉.
@bambool
那屏蔽层的作用是什么呢
为了避免干扰?
@king-骑士
那屏蔽层的作用是什么呢为了避免干扰?
不仅仅如此.
bambool
@纳米等离子
不仅仅如此.
是不是可以去掉寄生电容
bambool
@纳米等离子
不仅仅如此.
是不是可以去掉寄生电容
bambool
@纳米等离子
不仅仅如此.
难道加了屏蔽之后就没有缺点
nk6108
缷掉雜訊及雷电,但要接地才有用,此层嚴禁短路.
nk6108
@king-骑士
那屏蔽层的作用是什么呢为了避免干扰?
双向的干扰旁路作用,並且減小了级间分佈电容,
但漏感会稍增,即使你用兩条同轴电缆双线並绕.
@纳米等离子
不仅仅如此.
还有什么?
hyhfx
防止向外辐射
anson_wong
@纳米等离子
不仅仅如此.
初次级之间的屏蔽用铜箔一般绕0.9匝,并且要接到初级侧的稳定端,这个屏蔽叫法拉第屏蔽,虽然他的存在增大了漏感,不过减小初次级之间的电容,有利于减小耦合的共模噪声,对EMC有利.
有什么不对的,请指正.
anycall
@anson_wong
初次级之间的屏蔽用铜箔一般绕0.9匝,并且要接到初级侧的稳定端,这个屏蔽叫法拉第屏蔽,虽然他的存在增大了漏感,不过减小初次级之间的电容,有利于减小耦合的共模噪声,对EMC有利.有什么不对的,请指正.
绕0.9匝?有用么?屏蔽是要成回路的.
ferrite
@anson_wong
是的,主要的好处就是减小common mode EMI noise!但会增加一些损耗,对点温度不利!
nk6108
@anson_wong
是当作旁路电容来用!
为使旁路彻底,线圈应全被遮掩,故绕1.1匝好些,此层祇能接地,严禁短路,兩端口须以绝缘物隔开!
husan
总体来说.1漏电感会增大.大小和你的屏蔽绕组线径大小有关.你屏蔽绕组线径越粗.漏电感就越大.同时分布电容是相反的.主要是要看你在整过电路中.分布电容对你的电路的特性引响了.
         2对EMI方面绝对是有些好处.幅射方面会好一些.好多少就很难说了.
bambool
@husan
总体来说.1漏电感会增大.大小和你的屏蔽绕组线径大小有关.你屏蔽绕组线径越粗.漏电感就越大.同时分布电容是相反的.主要是要看你在整过电路中.分布电容对你的电路的特性引响了.        2对EMI方面绝对是有些好处.幅射方面会好一些.好多少就很难说了.
谢谢各位的意见,但您说屏蔽之后接地,那究竟系头接地还是尾接地(不是说头尾不能短路吗)
husan
@bambool
无论是头还是尾都不是很重要的.因为对于铜线来说电阻都很小.一般有两种方式.一种是铜箔.一种是密绕一层铜线.如线接在一个PIN上和电路地相连.另一端压在沿面胶下面悬空.一般屏蔽材都u值都小于1.
音艺
变压器是另外一个噪声源,而初级次级的漏感及初级的层间电容、
次级的层间电容、初级和次级之间的耦合电容则是噪声的通道.初
级或次级的层间电容可以通过减小绕组的层数来降低,增大变压器
骨架窗口的宽度可在减小绕组的层数.分离的绕组如初级采用三明
治绕法可以减小初级的漏感,但由于增大了初级和次级的接触面
积,因而增大了初级和次级的耦合电容.采用铜皮的屏蔽可
以减小初级与次级间的耦合电容.屏蔽层绕在初级与次级之
间,并且要接到初级或次级的静点如初级地和次级地.屏蔽
层使初级和次级的耦合系数降低,从而增加了漏感.
bambool
@音艺
变压器是另外一个噪声源,而初级次级的漏感及初级的层间电容、次级的层间电容、初级和次级之间的耦合电容则是噪声的通道.初级或次级的层间电容可以通过减小绕组的层数来降低,增大变压器骨架窗口的宽度可在减小绕组的层数.分离的绕组如初级采用三明治绕法可以减小初级的漏感,但由于增大了初级和次级的接触面积,因而增大了初级和次级的耦合电容.采用铜皮的屏蔽可以减小初级与次级间的耦合电容.屏蔽层绕在初级与次级之间,并且要接到初级或次级的静点如初级地和次级地.屏蔽层使初级和次级的耦合系数降低,从而增加了漏感.
屏蔽层接大地或接机壳不好吗?
eewei
@音艺
有这种现成的变压器卖吗?
@eewei
有这种现成的变压器卖吗?
没有现成的卖,只能自制或定做
eewei
@求知星际
没有现成的卖,只能自制或定做
不会吧,没有像兵字变压器这样的厂家?我感觉那个迪宝好像不错哦
hai001
变压器有这个屏蔽层,现在悬空不接,这样与没有这个屏蔽层是不是一样的啊????
cotech
@求知星际
没有现成的卖,只能自制或定做
变压器专业生产商,10年开发经验,希望能帮到各位,请联系0755/61218258 QQ 272508226
@hai001
音艺!!!!的分析相当的精辟,实在让我们好好的学习了一把!!!变压器的工艺和设计,是我们至需要了解的,交个朋友吧!!!严重的顶一把!
hechaocao
2011-09-26 18:48
@12v供电的虫
学习了,多谢各位!
hechaocao
2011-09-26 18:57
@音艺
学习了  多谢!
