做耐压测试的时候是否能去掉Y电容???有什么根据???
在一些网站看到说耐压测试的时候可以去掉Y电容,是不是真的?有什么根据??哪个标准哪条??
全部回复(11)
iec-en-ul
一般跨接的Y电容都是满足绝缘要求的电容,Y1为加强绝缘,Y2为基本绝缘或附加绝缘(见IEC60084-14).所以不影响耐压实验,唯一影响的是耐压实验的漏电流,但是漏电流的大小在标准里是没有要求的,即使用AC电压做耐压实验没有过,也可以用DC电压重新做,通过即可.可以看IEC61180-1和IEC61180-2以及IEC60664-1
falali
@iec-en-ul
不需要去掉Y电容,如果有放电防雷管的话,需要去掉!
mikesu
現行 IT 產品 IEC 60950 (GB 4943, 89 頁) 之 5.2.1
NOTE 2 與被試驗絕緣上有跨接電容器, 建議使用直流電壓檢測.
NOTE 3 與被試驗絕緣并聯提供直流通路的元件應斷開. (如防雷管, 放電電阻... 等).
故對 Y 電容應適用 NOTE 2. 而為一體成型 EMI FILTER 或防雷管則用 NOTE 3.
而 AV 產品 IEC 60065 (GB 8898, 27 頁) 之 10.3.2
NOTE 1 與被試驗絕緣上有跨接電容器, 建議使用直流電壓檢測.
alvis.tan
as you know, during leakage current test,the protective impedance and radio interference filter should be opened before testing,and don't forget the words,immediately perform hi-pot test.Though no special notes that the protective impedance and radio interference filter should be disconnected before hi-pot testing was found in EN(IEC)60335, I think the word,immediately,is a very important signal,it's meaning the protective impedance should be disconnected before hi-pot testing.
zmbz
@iec-en-ul
老大,我记的安规有国家标准的,电流有限定值的.
zmbz
@falali
为什么啊?老大讲讲?
joylinmei
@alvis.tan
asyouknow,duringleakagecurrenttest,theprotectiveimpedanceandradiointerferencefiltershouldbeopenedbeforetesting,anddon'tforgetthewords,immediatelyperformhi-pottest.Thoughnospecialnotesthattheprotectiveimpedanceandradiointerferencefiltershouldbedisconnectedbeforehi-pottestingwasfoundinEN(IEC)60335,Ithinktheword,immediately,isaveryimportantsignal,it'smeaningtheprotectiveimpedanceshouldbedisconnectedbeforehi-pottesting.
也就是说对于380VAC输入/600VDC输出的电源做功能绝缘测试,有Y型滤波器、但无防雷管时,应将并在高压电解电容端的放电电阻去掉后,一次电路用标准所定的1803VDC、二次电路用1893VDC各打绝缘测试60S,是这样吗?另外,特别问一下测试时,高压电解电容是不去掉的?因为我们在验收一台设备(相控电源)时做耐压测试和绝缘测试时,制造商要求将上面所有的高压电容、通信电源都断开.按标准,24V的通信电源(输入220VAC)就应单独做耐压测试:一次电路用1500VAC、二次用500VAC.
dr. z
不同的标准对耐压测试有不同的方法:
EN 60335要求在进行泄露测试和耐压测试前,保护阻抗应从器具上断开,这就包括Y电容等.
EN 60598要求更严格,如,旁路电容,保护阻抗以及扼流圈和变压器都得去掉后才能进行测试,包括绝缘电阻测试,泄露测试和耐压测试.
以上两类产品都须是交流测试.
而如四楼兄弟所说,EN 60950可在交直流电压下测试电气强度,与实验无关的元件应断开,以避免其受影响,后再看是否满足这位兄弟所述NOTE2、3,选择适用电压进行试验.
注:家电和灯具要求初始电压先到测试电压的一半再升高,但IT设备要求从零逐渐升高到测试电压,这里是不同的.
seamtn
@zmbz
不需要去掉Y电容,如果有放电防雷管的话,需要去掉!为什么啊?老大讲讲?
放电管漏电流很大,再说了,按标准进行耐压测试的时候损坏放电管
tobyyu
60950系列标准都有明确规定,做耐压测试的时候,Y电容是不能去掉的,放电管可以去掉!
naga
@tobyyu
请问DX标准上哪有明文规定啊?我怎么找不到呢?
