高压输入震荡原因探讨
各位高手,小弟最近做了一个24.8V输出的电源,刚开始的时候输入85VAC-265VAC,输出没有问题,可是后来又焊了几张板,却出现输入电压高于230VAC后就出现震荡,如波形所示,请问这到底是什么原因引起的阿?图是满载时的波形.
全部回复(16)
btclass
进入DCM了吧,纹波变大了
vg_spook
@btclass
进入DCM了吧,纹波变大了
但是我用同样的变压器,同样的电路,之前的板子没有这个问题
btclass
@vg_spook
不好意思,仔细看了下图,不是纹波。
是否进入了跳周期模式。
vg_spook
@btclass
不好意思,仔细看了下图,不是纹波。是否进入了跳周期模式。
不是跳周期,应该是震荡.但是我不知道这个震荡是怎么进来的,为什么到了高压以后就震荡了,在85-230VAC以前输出正常.高于230VAC左右就像上面的波形那样了,达到了265VAC左右时还会把输出二极管烧掉.
zhenxiang
@vg_spook
可能输出二极管有问题
vg_spook
@zhenxiang
可能输出二极管有问题
输出二极管也不可能有问题啊,以前做过,用的是SR3A0,耐压100V.况且把二极管换了也有类似现象.
zhenxiang
@vg_spook
你可以试着把变压器的电感量调小一些看看
vg_spook
@zhenxiang
你可以试着把变压器的电感量调小一些看看
变压器是浸胶的,拆不开.这个产品之前一直没有问题,都已经生产了.最近忽然出现问题.不知道会不会是PCB板的问题?
zhenxiang
@vg_spook
PCB没变过就不会有太大的问题。遇到这样的问题我们一般是1 调整变压器 2 调反馈回路
vg_spook
@zhenxiang
PCB没变过就不会有太大的问题。遇到这样的问题我们一般是1调整变压器2调反馈回路
调反馈回路或者变压器应该是有效,明天我试试.但是由于之前是一样的电路和一样的器件没有出现类似的问题,我主要是想找出问题的原因.
xljssnh
@vg_spook
你做24V的,次级用100V的二极管,能行吗?!
vg_spook
@xljssnh
100V确实是小了。。。。。
检查下环路中的电容是否有问题?
我以前就碰到过这种现象,原因是电容的损耗正切值D过大,换用X7R材质的问题解决
不过,输出24V,你用100V的管子,即使你的咋比设计得很大,仍然显得余量不够,也有可能是引起振荡的原因,换成150V的管子吧
vg_spook
@心中有冰
检查下环路中的电容是否有问题?我以前就碰到过这种现象,原因是电容的损耗正切值D过大,换用X7R材质的问题解决不过,输出24V,你用100V的管子,即使你的咋比设计得很大,仍然显得余量不够,也有可能是引起振荡的原因,换成150V的管子吧
谢谢冰兄指导,环路应该问题不大,我用的也是X7R材质的电容。有可能是变压器设计的容差不够。我把输出匝数减小了点,震荡消失了。估计是高压输入导致的次谐波震荡。冰兄可否推荐几款耐压高点的管子?封装是DO-201的,谢谢
@vg_spook
3A 150V的肖特基二极管型号:ST公司的STPS3150   DO-201AD封装
也可以考虑200V 3A系列的,那选择面就更多了
zhenxiang
@心中有冰
3A150V的肖特基二极管型号:ST公司的STPS3150  DO-201AD封装也可以考虑200V3A系列的,那选择面就更多了
前边就说过了 用100V的管子肯定有问题。 你不妨把变压器咋比贴上来算一算就知道了
