由于TL431最大输入电压为37V,是不是应该加稳压管以限制其输入电压。
另外,没有电流检测电阻,怎么能知道是恒压控制还是恒流控制呢?以前曾经用TOP214+LM358+TL431实现15V2A的恒压恒流,采用该方案应该也可以实现48V3A吧。请大侠帮个忙,万分感谢!
