请教:为什么笔记本电脑采用19V的电源输入?
事实上笔记本的电池一般都是9V,而外部AC/DC适配器输入电脑的电压是19V,为什么会采用这么高的输入电压呢?采用低一点的电压,器件的耐压可以降低,也可以降低成本,为什么不采用低一些的电压呢?
向高手请教,谢谢!
全部回复(4)
cm710
这是因为本本里有5V,3.3V和12V或15V的电压,假如做成9V输入的话,就要用BUCK-BOOST之类的可升可降的电路,控制复杂成本高,所以做成19V或20V的只要降压控制就可以了.
大唐2004
因为要对4节锂离子电池充电,每锂离子电池要充到4.2V.
gland
@cm710
cm710说的有道理,但是,我觉得有问题,你怎样解释在电池供电(9V)的时候,怎样产生12V或者15V得电压呢?经过分析,电池的输出并没有升压到19V再供给后级变换电路.这又如何解释呢?
大家讨论一下,呵呵
gland
@大唐2004
大唐2004 ,照你这么说,电池充满电应该是16.8V,我再核实一下,我觉得好像是3节电池,我这里的笔记本电池标称电压是11.1V.
Nic_浩
电源带载启动问题
Top丿翼
dy-1CssLAzJ
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
