最近想改改这款内置电源,让他在宽电压上工作,所以加了有源PFC 输出385V,但问题来了,改了输入电压,原填谷PFC的输出电压是线性的,而这个电压是固定的,我测试了占空比15%,EPC13温度33度时高至92度,原来最多70度,请各位高手帮我设计下这个电感,我要改用EFD15做。
另外我做过多种努力,提高占空比至20%,温度降至80度,但在110V LED闪烁,也就是带不起负载。请各位路过朋友们支招。
悲哀.......
这个buck电路居然有人说它是boost或者buck-boost.
你自己推推看看(CCM&BCM下):
(1)Q1=ON时, (Vin-Vo)*Ton=Lp*Ilpk;
(2)Q1=OFF,即D1续流时,(Vo)*toff=Lp*Ilpk;
(1)&(2)==>Vo/Vin=Ton/(Ton+Toff)=D<1.
难道不是buck吗?
凡事不要拘泥于形势,要分析本质。
有时候当局者迷了嘛!~~我这边是做仪器设备的,主要是针对电源方面的我是做开关电源方面的测试仪器以及老化设备适用于LED驱动电源、开关电源、适配器等电源产品测试与老化,我们的仪器可以测试如需要的话加我的QQ2259373914 联系方式:13829209851 何先生
