这个限流值会不会同时影响最大占空比啊?
怎么我的电路一加上这个X脚的流限和L脚的欠/过压之后就没有输出了呢?
限流引脚上的电阻加的是9.09K(查曲线的到的流限是83%,但是不知道TOP245Y的最大电流是多少);L引脚上的电阻加的是3M(希望欠过压在150V-675V内)。
这样的值一加上去就没有了输出,为什么呢?求解。
L 脚接4M,直流电压100V-450V工作
TOP245YN最大电流是1.8A
"L 脚接4M,直流电压100V-450V工作"
接4M的工作范围不是200——900(3MΩ*(50——225μA))么?怎么会是100——450V呢?
不好意思,TOP24系列是2M的电阻 100V-450Vdc
TOP25X和TOP26X是4M电阻100V-450Vdc
过压保护用3M也可以,不过整体输入电压都上移了
限流值和过流保护点之间有什么关系,有公式可以计算吗?例如我加一个电阻到X脚,使限流值为80%,电源输出设计为主路7V/3A,副路12V/1A,那么电源主路和副路分别输出为多少的时候芯片就会认定输出“短路”?
PI是用自己的软件算的,也可以用最常用的公式来算,不过比较麻烦,因为取得都标准值。
我的理解是这样的:
比如说一个IC的电流最大允许值为1.8A,限流在80%,就是流过这个IC的电流不能超过1.44A,否则就保护了。
请问PI工程师,TOP245Y的L端加上3M(目的是想设定欠过压范围为150V-675V)的电阻之后满载输出就不能工作了,规律性地时断时续,在工作期间波形正常,不工作期间,没有输出。但是空载的时候一切正常。能帮忙找下原因么?谢谢!
