关于48伏逆变!~
手头有个EE55,那位老师帮忙说下绕线参数,不知道用48伏供电能做多大的功率!~
自己也绕着试了下不行的,我自己用的参数是初级 2*8  次级 50
线径初、次级都是用的1.2的  不过初级是双的,可是接上实验的时候根本不成,空载电流达到6A。不知道是哪里的问题我怀疑我绕的变压器不行,不知道谁有参数,帮下小弟!~
全部回复(28)
占空比太大了吧?
st.you
需要注意同名端
@st.you
需要注意同名端
我也想做一个48V/500W逆变器,就是没有参数,不知哪位老师可以提供技术资料
@依然微笑
占空比太大了吧?
用的494,跟占空比没关系吧?一开始用了一对IRFP460来推空载正常,因为就一对460功率没敢再加大,就改用75n75了,接着问题就来了空载接着就上到很大了,频率还是原来的频率什么都没变就是管子变成75N75了,不知道什么原因~~~
@bingyueling
你用的是什么工作方式啊?
可能变压器饱和了,没留磁隙。
最好还是把原理图发上来看看。
@6735
用推挽的做升压电路,初级用13匝,0.6*4股 。次级用60匝,0.6*2股并绕
可做220V输出500W        EE55  PC40    36K的频率
zhuzhiganzzg@163.com
@zhuzhigang1974
用推挽的做升压电路,初级用13匝,0.6*4股。次级用60匝,0.6*2股并绕可做220V输出500W      EE55 PC40   36K的频率zhuzhiganzzg@163.com
谢谢大哥的回复~!明天绕下试试,顺便问下空载电流跟管子有关系吗?
@bingyueling
你的激励电压没达到75N75的饱和电压吧?
@bingyueling
空载时的电流跟管子是没有多大关系的。
不知你的变压器做的怎样?逆变器调试出来没有。
@zhuzhigang1974
空载时的电流跟管子是没有多大关系的。不知你的变压器做的怎样?逆变器调试出来没有。
管子用的不同,管子的节电容不同,所以驱动电阻是不一样的。用494做驱动需要增加另外的驱动电路。
@zhuzhigang1974
次级用80匝,直流高压升到300V
那天看错了,以为直流高压220V
bingyueling
@zhuzhigang1974
次级用80匝,直流高压升到300V那天看错了,以为直流高压220V
 我用铜皮绕了个初级是5圈, 次级用1.2的线是50圈的可是不行啊 ~!
电压只能在36伏工作,高0.1都不行!在36伏以下就能正常工作空载在200ma以下,只要高一点空载电流接着就上去了~!
上面这个图是我的驱动电路部分~!
bingyueling
@bingyueling
[图片] 我用铜皮绕了个初级是5圈,次级用1.2的线是50圈的可是不行啊~!电压只能在36伏工作,高0.1都不行!在36伏以下就能正常工作空载在200ma以下,只要高一点空载电流接着就上去了~!上面这个图是我的驱动电路部分~!
没人给点意见啊?
bingyueling
@bingyueling
没人给点意见啊?
@bingyueling
 用铜皮绕当然是更好了,你需要确定你的铜皮的厚度,宽度。
看来你的变压器初级匝数是不够的,次级不能用这么粗的铜线。
电路方面没有什么问题,不知你用的驱动电阻和MOS管是什么?
bingyueling
@zhuzhigang1974
 用铜皮绕当然是更好了,你需要确定你的铜皮的厚度,宽度。看来你的变压器初级匝数是不够的,次级不能用这么粗的铜线。电路方面没有什么问题,不知你用的驱动电阻和MOS管是什么?
今天又改了下,初级用铜皮绕了10匝,还是不行啊!MOS管是75n75 驱动电阻是15欧的!频率在55KHZ左右,我现在是只绕初级不绕次级了,太麻烦了,各种方法匝数都试过了,就是不行啊 ! 那位高人给指点下啊!
@bingyueling
今天又改了下,初级用铜皮绕了10匝,还是不行啊!MOS管是75n75驱动电阻是15欧的!频率在55KHZ左右,我现在是只绕初级不绕次级了,太麻烦了,各种方法匝数都试过了,就是不行啊!那位高人给指点下啊!
8:22看看
bingyueling
@bingyueling
不行~!还是不行啊~我用0.6的线都绕到20多匝了,电流还是下不来啊~!
有没有高手给分析下?
@bingyueling
不行~!还是不行啊~我用0.6的线都绕到20多匝了,电流还是下不来啊~!有没有高手给分析下?
路过。
xuewuheng
@6735
路过。
老兄,75N75耐压不够啊,这种管最多做24V的机机,原来460不是很好吗,怎么换75的呢
@xuewuheng
耐呀问题
@liu13036222196
耐呀问题
关注一下
bingyueling
@xuewuheng
假如耐压不够它不就击穿了吗?可是为什么是反映在空载电流上呢?换成75N75是因为手头上没有460了就俩460坏了一个配不成对了!谢谢大哥的回答!
xuewuheng
@bingyueling
75的管栅极你是不是接在48V电源上,接在那上面的话,你看看你的管挂了没
bingyueling
@xuewuheng
老大!栅极接48V 干嘛啊?栅极接的驱动电路啊
上面那个图就是了
xuewuheng
@bingyueling
老大!栅极接48V干嘛啊?栅极接的驱动电路啊上面那个图就是了
哦,我是说图腾,一下没说正确,这现象还是耐压问题,场管在制作工艺上有个二极管的,那续流二极管耐压不够也会发热的
@xuewuheng
学习学习
bingyueling
@xuewuheng
兄弟谢谢你能帮我解答,这个问题我昨天问老寿老师了,他说可能是管子耐压不够,发生软击穿~改天买了耐压高的管子在试试!小弟在这谢谢大家的关注!
