各位精英,小弟刚参加工作半年,现在在开发一款三相2500W全桥移相软开关电源
现在有一些问题,希望各位精英不吝赐教。
我们计划用UC3895控制芯片,然后涉及到驱动的问题,是不是不能直接驱动,必须用脉冲变压器隔离驱动,如果是,可否附图指教。
现在有一些问题,希望各位精英不吝赐教。
这是我查的资料,光电隔离具有体积小,结构简单等优点,但同时存在共模抑制能力差,传输速度慢的缺点。快速光耦的速度也仅有几十kHz。电磁隔离用脉冲变压器作为隔离元件,具有响应速度快(脉冲的前沿和后沿),原副边的绝缘强度高,dv/dt共模干扰抑制能力强等特点。但信号的最大传输宽度有受磁饱和特性的限制,因而信号的顶部不易传输。而且最大占空比被限制在50%。同时信号的最小宽度也要受磁化电流的限制。同时脉冲变压器体积也大,而且笨重,工艺复杂。
脉冲变压器的隔离最大占空比只能做到50%,这岂不是受到很大的限制?
光耦虽然能传递信号,但光耦次级是无源的。你要用来推动功率管,还是需要给每一路配上电源。
而驱动变压器,直接就是把驱动能量输送到功率管了。
驱动变压器通常是不能驱动占空比50%以上的。但你的全桥,每个功率管占空比不会超过50%的呀。
这样,我们现在在研究一个样机,它用的是16个脚的3525,两个输出驱动信号接到了由四个MOS管构成的驱动电路,然后两个输出端接到了一个外形为圆柱的变压器的初级,然后变压器的次级为四个绕组驱动全桥的大功率MOS管。
整个芯片输出、变压器驱动隔离电路的结构就是这样的,现在搞不懂的就是它的四个MOS管构成的驱动电路,他的作用到底是信号放大还是全桥变换呐。
这种电路确实没见过,希望高人指教。多谢。。
问题描述的不清楚的请指示。。
