打耐压的时候为什么要输入输出短接
打耐压的时候为什么要输入输出短接,还有测泄漏电流的L,N是什么意思,什么原理?
全部回复(19)
@evdi
做Power,除了function外,也需要对EMC,satey,quality等有所了解,对于safety,建议下载UL60950通读一遍1Hi-pot,就是你所谓的耐压,主要测试目的是测试变压器的初次级的绝缘程度,所以输入输出短接,也是为什么要用DC4300而不用AC3000的原因。2leakagecurrent,这个是为了对人体流过电流的限制,主要限制Ycap的大小,对于两相输入,要测L到次级地,N到次级地。两相小于0.25mA,对应Ycap小于2.5n。三相另加L,N分别到安全地,小于3.5mA。
Leakage current 的解釋應當不是這樣的。
3.5mA 指的是在正常工作下,漏電流不大於3.5mA, 不是在高壓測試條件下。
@evdi
谢谢,我上次听中兴的一个测试工程师说,泄漏电流的N到地就是N线灌电压到地测的,L线是反过来地到N线灌的,那他这种说法就不对了是吗?
@evdi
这里的输入输出短接是什么意思呀 ~~
@evdi
我记得我们那时打的时候,输入并没有短接呀,可能这是我们用AC打的原因吧~
