如题,12V2A输出时,不到十分钟,280芯片烫的热保护了,用胶水在280芯片上粘上热电偶测温计的测试点,呵105度,一会就保护了,等芯片下降到70来度又工作,十分钟左右温度高了又保护。如此反复。。。气的我一直开着它,心想你烧吧,我烧死你!请各位看此贴的朋友们给想想法子治治280的高烧。
电路图别问了,就是教科书上的最简易的图,高频变压器只有一次绕组和二次绕组。没有偏置绕组,也看了一个成品电路板,也没偏置绕组,不过是用的TNY277一点也不烫。我做的是用280的,限流电容原来用的10UF电解,后来改用104瓷片电容的。还是同样高烧,也无限流作用呀?都是2.5A多点才限流保护。。。
高频变压器一次侧缠了不是63就是64匝吧,真的数不太清。二次侧8匝双线并的。一次侧电感是0.628MH,短路二次侧后再测一次侧电感那是漏感吧?是0.228MH,和教科书上的5%比太大,后来用电桥测才发现50元一个电容电感数字表真的很逗。用电桥测得的漏感变成了50UH了,二次侧短路的导线要用粗线焊上漏感45UH。我想还是相信8几年的老电桥吧。对了一次侧电感用电桥测也是0.62几了着。(没记住)
吸收电路就用了104电容并联180K电阻,整流二极管用着一个叫SB360的管子来着,我改成三腿的肖特基了,还加了个小散热片,其实温度也就是80来度。我这人胆小,上回就是整流管正反都导通了烧了一个280后,换整流管时不细心假焊又烧一个280,那个响呀“啪——”。保险管也跟着起哄,带着蓝火星。
说的有些跑题了,现在就是太烫这个毛病,请各位帮忙给治治吧。先谢谢~~啊。
