如何用单片机测量有没有水?
如何用单片机测量有没有水?
我用下面这个原理来测试有没有水,但是有些不稳定.是我的软件有问题还是硬件有问题?谁有这方面的经验吗,请帮忙指点一下.或者有没有简单传感器之类的元件可替代?
全部回复(4)
小混混
这种方法也太简陋了吧?
njyd
怎么不稳定?是无水误触发还是有水不触发?引线有多长?
可能是引线长导入外界干扰,因为干扰一般是交流或瞬间,可在仪器端加滤波.
也可在软件上做文章,多次采样后把得到的高电平和低电平次数用民主投票方法,少数服从多数.
willzhang
@njyd
怎么不稳定?是无水误触发还是有水不触发?引线有多长? 可能是引线长导入外界干扰,因为干扰一般是交流或瞬间,可在仪器端加滤波. 也可在软件上做文章,多次采样后把得到的高电平和低电平次数用民主投票方法,少数服从多数.
长时间加电会导致电极氧化,建议I/O口间隙性供应高电平.
hezhou
@willzhang
可以用感应式水位开关(水位传感器)来检测是否有水。单片机只需检测传感器的高低电平即可知道是否有水。传感器是非接触感应式的,可透过3MM厚的绝缘体感应到水的有无。例如:可以在胶桶外检测胶桶内是否有水。缺点是不能检测金属类的容器内是否有水,只能检测到绝缘体的容器内是否有水。需要的话可以跟我联系,何生:13416037215.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
