110V灯批量老练中(130V/45℃)烧三极管、电解爆浆,原因求解.
全部回复(15)
你的是什么灯管?做多少瓦?老化多久?电解容量多少?是不是105度的?我现在也在做这种电路的灯,三基色95mm灯管,120V18W,用在封闭式的球泡和反射罩里面的.
侠客行
@轻轻的风
小功率T4/2U,T4/4U.7-25W.电解22uF/105度.25W三极管13005,BCE极间短路,7W三极管CE间有严重发热迹象,但基射极电阻(22/1)不坏,电解失效.请指教.
开花
@侠客行
倍压的电解上并电阻,直流上的电感移到交流试试?
djzh4339
你的电解质量能够保证吗?,你有没有换过其他的厂家试试.我看你的图好象不应该有你说的那样严重.会不会在你的材料上存在问题.
@开花
电感L1放到交流上或后面加104/400V电容或不用L1
侠客行
@开花
多谢两位指教.电解如此短时间损坏主要是1.极高频的充放电2.瞬间高反压电动势3.倍压整流的两个周期失谐.两位的分析靠近后两条.我初期认为三极管工作于异常状态临界失效时对电解有高频损害,现分析样品时发现有两个电解坏而三极管未烧的(但三极管和L1已严重发热)和正极侧电解明显发热其余正常的(灯光电参数和正常灯一样).所有样灯修复后重复老练实验均不坏,这种电路拓扑也是常规线路,隔直C6对L1有一定的泄放作用,是否参数选择上有一定讲究,请继续讨论……
侠客行
@djzh4339
电解和三极管都是国际知名品牌,质量应该还可以,谢谢.
开花
@侠客行
可能是电解的允许纹波电流不足?
我以前作过100v倍压的,用的33uF,在连续老化10天后发生过电解鼓起来这种情况,后来发现是纹波电流不足所致,换成纹波电流是620mA的的电解,在100°环境下老化了30天(每天8小时),没出现问题.
@开花
可能是电解的允许纹波电流不足?我以前作过100v倍压的,用的33uF,在连续老化10天后发生过电解鼓起来这种情况,后来发现是纹波电流不足所致,换成纹波电流是620mA的的电解,在100°环境下老化了30天(每天8小时),没出现问题.
现在市面上的电解都没有标注纹波电流的标准,怎样才能检测到纹波电流或用什么仪器能检测到纹波电流?
@侠客行
此电路在电压波动时功率变化很大,且上电解比下电解温度高,易导致电解变值或失效,如有可能,尽量采用桥式整流电路.
剑心
@侠客行
电解失效后直流母线电压不正常而损坏?
@剑心
电解失效后直流母线电压不正常而损坏?
有可能烧管,一般表现为功率明显下降,频闪导致灯管黑头老化.
侠客行
@开花
22u电解的纹波是100KH/500mA.批量老练1000只以上两小时就有小比例的失效,应是电路工作异常造成的.现L1重点怀疑中...因对电磁辐射有要求,L1为2.2mH,但如放在交流侧,对L1的要求要升高很多,请各位有经验的高手指点一二.
开花
@侠客行
看来纹波电流应该是够的,不过你现在的线路也过不了EMI测试的,不如放在交流测先作一下试验,先把引起问题的原因找出来才好.
侠客行
@开花
放在交流侧和原电路小批量实验对比,故障均没有重现.批量生产前做过多批多次高温实验,记录有一次25W132V实验-温度过高超过90度,出现过几只类似现象.16W80度90V实验时出现过只有三极管烧掉的情况.请问低压灯倍压电路的调试应注意那些问题,与低压桥式电路的优缺点比较???
