关于半桥与全桥的开关管功率的计算
关于半桥与全桥的开关管功率的计算
在半桥电路中,假设输入电流是3A,开关管已是最大功率输出,在散热条件不变的情况下,电路改用全桥,这时的输入电流是否还是3A为最大功率输出,还是6A为最大功率输出,在半桥电路的上半周回路中电流流过开关管和回路电容,在全桥电路的上半周回路中电流流过开关管1与4,我想知道全桥的功率是否比半桥的功率大,为什么大,是怎么实现的.或者说是怎么计算的?
全部回复(1)
全桥
如果是220伏全桥整流后直接给开关管供电,在半桥电路中,上下两开关管的中点和两个回路电容的中点的电压约为150伏,这也就是输出变压器的初级电压.在全桥电路中,左右两开关管的中点电压,(在和半桥电路的输入电流相同,负载相同的情况下,)约400伏.这样输出变压器的初级功率就大一倍多.全桥电路的效率比半桥的高.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
100KW_PCS原理框图
绿之光
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
