看看这个船机怎么回事!
磁芯EE55,初级0.55铜线25根一边3T,次级0.55*2跟130T,3205场馆7对,频率20KHZ,倍压电容400V120UF串联。单硅后级关断9UF。带1000W灯,灯两端电压210V。空载瞬间电流吵大十几安,变压器吱的一生响后,电流慢慢下降到0.5安。昨天试机感觉电鱼效果不好!松开手控开关跑鱼,范围好像很大,大概在4米左右,抄网刚下水,水面有电弧现象,(红火)。高手指点一下这是怎么回事,是不是电压太高,要不要用全桥整流。场馆像个电烙铁温度很高。6平方的输入线很热。带灯两跟输入线有相吸的现象,估计电流很大???????????????
全部回复(10)
别沉了,自己顶
@独行侠1983
别沉了,自己顶
我来顶你,,机子功力太小了
hoper
俺是菜鸟不懂,只能帮顶一下。
sgpanjx
@独行侠1983
别沉了,自己顶
可能:1,变压器漏次严重,磁芯没粘或没邦紧;或初级很不对称。如果次级不接整流(就是空载)变压器没支或电流不会突变,可能原因2。2,整流管软击穿或120u电容漏电。总之那个“支”一声不除,毛病就多。0.55线适合2A以下,500W左右700多V,带9U没力,在家测是虚数值,下水多数赶鱼。7对管推EE55太多了,不好驱动。建议从绕变压器。
sgpanjx
@sgpanjx
可能:1,变压器漏次严重,磁芯没粘或没邦紧;或初级很不对称。如果次级不接整流(就是空载)变压器没支或电流不会突变,可能原因2。2,整流管软击穿或120u电容漏电。总之那个“支”一声不除,毛病就多[图片]。0.55线适合2A以下,500W左右700多V,带9U没力,在家测是虚数值,下水多数赶鱼[图片]。7对管推EE55太多了,不好驱动。建议从绕变压器。
3:130虚压太高,整流管应该已经挂了。初级线太小了,用铜皮吧,用漆包线1KW约10MM平方,电池线也太小。d=1.13×根号I/Ia(Ia取5~8),这样做出来的功率实在点。
@hoper
俺是菜鸟不懂,只能帮顶一下。
整流管我用HER308,两支串连的。还有把频率调底时,变压器也有奇怪的叫声,好像过载了。我用300W灯直接试次级,很亮,变压器正常没声音。是不是后级的问题,我的500W机EC40倍压可以用100UF,变压器启动正常,为什么这个EE55变压器倍压60UF(400V120UF串联)。启动电流很大,搞不懂。好像这个变压器带载能力好差。但是为什么这个空载电流又这么小呢?是不是空载电流小就代表变压器做好了 !高手解答!!!我没买过商品变压器,自己做的每个机都是通病,场馆很热,但空载电流还有比较小的0.4左右
@独行侠1983
整流管我用HER308,两支串连的。还有把频率调底时,变压器也有奇怪的叫声,好像过载了。我用300W灯直接试次级,很亮,变压器正常没声音。是不是后级的问题,我的500W机EC40倍压可以用100UF,变压器启动正常,为什么这个EE55变压器倍压60UF(400V120UF串联)。启动电流很大,搞不懂。好像这个变压器带载能力好差。但是为什么这个空载电流又这么小呢?是不是空载电流小就代表变压器做好了!高手解答!!!我没买过商品变压器,自己做的每个机都是通病,场馆很热,但空载电流还有比较小的0.4左右
压路机
抄网刚下水,水面有电弧现象,(红火)。
------------------------------------------------------------水质不好,半咸水
lsth
@压路机
抄网刚下水,水面有电弧现象,(红火)。------------------------------------------------------------水质不好,半咸水
甘厉害
lsth
@lsth
甘厉害
有空教下点做??
