PFC是电脑电源中的一个非常重要的参数,全称是功率因素,简称为PFC,等于“视在功率乘以功率因素”,即:功率因素=实际功率/视在功率.
功率因素:功率因数表征着电源输出有功功率的能力.
功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积.在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里循环不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率( 电压Volt乘电流Amps)大于实际功率.视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值.
只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如电脑的这种差值则很大、很重要.
视在功率:即交流电压和交流电流的乘积,用公式表示为:S=UI.
上式中,S是额定输出功率,单位是VA(伏安),U是额定输出电压,单位是V, 如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A. 视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q),有功功率是指直接做功的部分.比如使灯发亮,使电机转动,使电子电路工作等.因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=SCOS0θ=UICOSθ =UI?F
上式中,P是有功功率,单位是W(瓦),F=COSθ 被称为功率因数,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差. 无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ.上式中,Q为无功功率,单位是var(乏).
对于计算机和其它一切靠直流电压工作的电子电路,离开无功功率是根本无法工作
