企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教,锂电池保护电路短路保护后的开路电压不为零?
S-8232+5N20,测试短路的保护的时候发现保护掉后开路电压为0.5左右,这是为什么呢?谢谢
全部回复(7)
zzmws
You could add a resistor(2M) to the gate and source and then a capacitor(0.1u) between drain and source.
winter
@zzmws
Youcouldaddaresistor(2M)tothegateandsourceandthenacapacitor(0.1u)betweendrainandsource.
谢谢,您的意思是这种现象是由MOS的内部电容效应引起的吗?
qinghailai
@zzmws
能解释下为什么这样吗?有人说要加那个电阻是为了使MOS不宜被烧坏,请问是有理论根据还是经验?
电大的
会不会是FET的漏电造成的呢?
如果你用数字表来测试,其输入阻抗在1M以上,
这个0.5v的短路电流有多大呢?如果只有uA级就没有理会的必要了.
winter
@电大的
会不会是FET的漏电造成的呢?如果你用数字表来测试,其输入阻抗在1M以上,这个0.5v的短路电流有多大呢?如果只有uA级就没有理会的必要了.
数字表的内阻是10M ohm的,0.5V的短路电流我没有测量
liuxr
S-8542也有同样的问题.
zzmws
@winter
Perhaps you can believe it as your opinion.But exactly the reason is the procdure of the wafer,which can not be resolved in the world.
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
机械白金机
dy-pY8fbZ12
