Y电容的问题
开关电源的Y1电容222/4KV和102M/4KV 除了容量不同以外,在使用时有何不同,如对电源的影响,打耐压等.请高手指点一二.
全部回复(53)
zvszcs
LV.12
建议你不要用直流电容,要用交流电容,而且要有多国认证的电容.
电容器的容量决定了电源的漏电流.
@zvszcs
建议你不要用直流电容,要用交流电容,而且要有多国认证的电容.电容器的容量决定了电源的漏电流.顶
222M/400AC和102M/400AC Y电容,电容器的容量和电源的漏电流的关系是怎样的,
chenmirs
@zvszcs
to:zvszcs
y电容分dc 和ac 吗?请教!怎样区分!!
cm710
@博大科技
222M/400AC和102M/400ACY电容,电容器的容量和电源的漏电流的关系是怎样的,
根据电源的频率和次频率下电容的容抗就能计算出漏电流
zvszcs
LV.12
@chenmirs
to:zvszcsy电容分dc和ac吗?请教!怎样区分!!
当然,AC电容上有ACXXXV的标志.
顶以顶
szrg
@zvszcs
能否具体谈谈用在此两者的区别?
先谢了!
@zvszcs
当然,AC电容上有ACXXXV的标志.顶以顶
Y电容,容量的大小对电源有怎样的影响.
zvszcs
LV.12
@博大科技
Y电容,容量的大小对电源有怎样的影响.
不能告诉你们太多,这是多年的经验.
你们多看看书,多实习.
cleverlyz
@博大科技
Y电容,容量的大小对电源有怎样的影响.
y电容容量太大是最好,在过安规时也好过,但y电容容量太大会发生事故.
@zvszcs
不能告诉你们太多,这是多年的经验.你们多看看书,多实习.
这可不是网博电源里面的风格哦?
caomin
@zvszcs
我晕你哦 哥哥
liupng
@zvszcs
还真没见过这样的电容啊.有没有这种电容的照片,传上来让大家看看.先谢了!
1289power
y电容有两种,Y1和Y2,现在大家用的比较多的是Y1电容(AC400V),而Y2电容的耐压会低,好象是AC250V,记不清楚了.如果用Y2电容,一个Y1电容的位置就须要2个Y2电容串联(耐压问题).而容量则和大小则和安规有关,相对来讲,用容量大一点的Y电容,传导和辐射的测试可能容易过一些,但成本则要上升,别外,电容容量大,则漏电流会增大,注意不要打不过耐压哟.
黑的眼
@1289power
具体应用:
y1和Y2的耐压是相同的都是AC250或400V
只是应用上有不同
比如Y1是可以直接跨导在初级和次级之间的
而Y2则要二个串联起来
对于EN60950则只要求一个Y1则可
对于EN60335则要求二个Y2串联
EN60065和61558则可以是一个Y1或二个Y2
Y2可以跨接于L/N/GND之间
黑的眼
@黑的眼
具体应用:y1和Y2的耐压是相同的都是AC250或400V只是应用上有不同比如Y1是可以直接跨导在初级和次级之间的而Y2则要二个串联起来对于EN60950则只要求一个Y1则可对于EN60335则要求二个Y2串联EN60065和61558则可以是一个Y1或二个Y2Y2可以跨接于L/N/GND之间
Y1和Y2的应用主要是抑制EMI和泄露电流的问题
所以在实际应用中只要能保证漏电流不超标又能有效防止EMI就可以了
younggirl
@zvszcs
晕,小妹我还是第一次看到这么小气的人,大家来这里是为了共同学习,况且大家都互不相识,难道怕别人抢了你的“饭碗”
surewin
@cm710
老兄,与电容的峰值也有关吧!!
jacki_wang
LV.11
@博大科技
Y电容,容量的大小对电源有怎样的影响.
也來客串一回:
I=2*3.14*f*C*Vac
f為電源頻率,50Hz或60Hz
C為連接兩點之間的Y電容總容量, 單位為P
Vac是對應漏電流的輸入電壓有效值
sepic
@黑的眼
Y1和Y2的应用主要是抑制EMI和泄露电流的问题所以在实际应用中只要能保证漏电流不超标又能有效防止EMI就可以了
Y 电容的区分:
绝缘;Y2~Y4均为基本绝缘或辅助绝缘,用在电路上的差别就是只有Y1可以直接跨接在电源的原副边,其它则必须要容量相等的两个串连.
额定电压: Y1为<=250V;Y2:>=150V y3和Y4更低些
耐压: Y1:8kv      Y2:5KV
sepic
@sepic
Y电容的区分:绝缘;Y2~Y4均为基本绝缘或辅助绝缘,用在电路上的差别就是只有Y1可以直接跨接在电源的原副边,其它则必须要容量相等的两个串连.额定电压:Y1为=150Vy3和Y4更低些耐压:Y1:8kv      Y2:5KV
另外,电容上标出的400VAC是指Y电容当作 X电容使用时的额定电压
caomin
@younggirl
不好意思 对不起 我是说第九贴
我不是那种人
@sepic
另外,电容上标出的400VAC是指Y电容当作X电容使用时的额定电压
请问大师:Y电容的选用有没有什么计算方法,一般在多大范围比较合适.
@jacki_wang
也來客串一回:I=2*3.14*f*C*Vacf為電源頻率,50Hz或60HzC為連接兩點之間的Y電容總容量,單位為PVac是對應漏電流的輸入電壓有效值
能否再详细一点?
ridgewang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108407.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108418.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108431.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108441.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108454.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108466.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
劳同志
@jacki_wang
‘C為連接兩點之間的Y電容總容量, 單位為P’——
那应该在表达式中再乘以10^-9, 得到的是mA.
jacki_wang
LV.11
@溜溜和尚
能否再详细一点?
抱歉,很難理解怎麼樣才算更詳細,可否說明你的具體問題?
依照這個公式已經可以算出特定的電容量在任何輸入電壓下的漏電流了.
jacki_wang
LV.11
@劳同志
‘C為連接兩點之間的Y電容總容量,單位為P’——那应该在表达式中再乘以10^-9,得到的是mA.
噢,謝謝更正,單位應該為F.
jacki_wang
LV.11
@jacki_wang
更正,電容C的單位應該用F.
@ridgewang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108407.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108418.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108431.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108441.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108454.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111108466.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图文并茂,解释的很地道!
@upcplayboy2008
图文并茂,解释的很地道!
谢谢25楼楼主,一目了然,不错!
