笔记本电池的使用与保养
1.在使用笔记本电脑之前认真阅读使用手册的电池保养部分;
2.第一次充电时,你应该连续地把电池充电到12个小时,并且循环地完全充、放电3次以完全唤醒新电池;
3.如果长时间使用外接电源,最好取下电池。很多朋友都没注意到这个问题,用外接电源时不取下电池不但影响电池寿命,还让笔记本电脑的散热负担变得更重,缩短笔记本电脑的寿命;
4.定期充放电。即使没有记忆效应的锂离子电池存在一定的惰性效应,长时间不使用会使锂离子失去活性,需要重新激活。因此,如果长时间不使用电脑或发现电池充放电时间变短,应使电池完全放电后再充电,一般每个月至少完整地充放电1次。
5.充电时最好关掉笔记本电脑,使电池能够完全充满电,不要在充电中途拔掉电源。关机充电会比开机充电缩短30%以上的充电时间,而且能延长电池的使用寿命。最好在充电完毕30分钟后再使用。
6.防止暴晒、防止受潮、防止化学液体侵蚀、避免电池触点与金属物接触发生短路等情况的发生。
锂电池的充放电次数一般不超过800次,每充一次电,它就缩短一次的寿命。建议大家尽量使用外接电源,如果使用中途需要多次插拔电源,且笔记本电脑内置电池没有拔出,会让电池折寿很大,因为每次外接电源接入就相当于给电池充电一次。
用户可以做的电源管理的最优化设置
1.不要使用屏幕保护
2.电源使用方案中选择“便携/袖珍式”,下面的各项时间按照你的需要合理设定,各人的情况不尽相同,不便做出硬性规定。一般把关闭硬盘的时间设置得稍微比待机时间长一点,以免影响硬盘寿命。
3.进入“电源选项”属性中的“高级”,合理使用“电源按钮”,能给你带来很大的方便,合理使用也能提升电池的续航能力。比如:把“在合上便携计算机时”设置为“待机”,这在离开笔记本电脑一会儿时,既省电又能对私人资料的保密性有很大帮助,而且不需要等待重新启动的时间。
全部回复(4)
多谢楼主!顶贴!
mac8188
对楼主这个要进行一下 驳论了.
反论第二点:锂离子电池还需要激活12个小时吗?
笔记本锂电池在出厂是时候就已经做了老化循环,电池电压充电到了12.6V左右的时候,内部保护电路的MOS关闭,呈锁定状态,这样你就是充1万个小时他也不会再充电进去了,请问楼主,你充12小时,意义何在?
正确的应该是第一次使用时,直接先把电放完,放到自动进入待机状态,然后再充电,电脑提示充饱以后,就自动关闭MOS了.
然后驳论第5点,关机充电的时候,电源适配器的电流(假设3A适配器)完全的会用3A给电池充电,假设笔记本电池是4400MAH容量.有的会是2200mah. 那么充电相对就是0.8和1.5C,按照锂电池的充电标准,一般0.5C充放.为何关机充电比开机充电要好呢?起码开机充电时候,适配器(3A)有一般的电流是供应到了主板使用.,这样给电池充电就剩下 1.5A左右.这样更容易激活锂离子电池.
最后关于lz说的尽量少插拔,这个是对了,你说容易损坏电脑是真的,但是对电池的循环影响是根本就不会有的.
因为电池用的是锂电池,没有记忆效应,况且电池是要放到了剩下10%容量的时候,内部保护板的DCR计数器才重新开始计数,才能算是一个循环,而现在很多Z系列方案设计的时候,电压超过95%的时候,电池是处于不能充电状态.所以,插拔次数根本就不会影响到电池循环次数.但是还是会影响DC插座,计算机内部电源管.所以建议少插拔.
另外关于使用时候取下电池,这个可以根据设计情况而定,如果你处在比较容易停电的地区,那么你可以把电池装在电脑上.这样既能保证你资料的安全,又能保护你计算机在忽然断电的情况下能继续续航.放在上面对电池没有影响.因为电池充满以后,电池的保护板是呈一个关闭状态.怎么也是充不进去点的,哪怕你关机以后也是如此. 可以做个试验试一下.电池充满后,电源不拔掉.放半个月,你在开机看电池的容量,可能就是90%或者更低.但是你插着充电器他都不会给电池充电,因为MOS呈关闭状态.而且充电始终有电压,他就会一直出于关闭状态,当你拔掉电源时候,在插上,他才会出现充电,但是这个充电是不会算在电池的循环次数的,因为容量还在90%,记住,要在10%的时候,他才会记数哦!
好了,希望 lz 不要误导大家.OK!
@mac8188
对楼主这个要进行一下驳论了.反论第二点:锂离子电池还需要激活12个小时吗?笔记本锂电池在出厂是时候就已经做了老化循环,电池电压充电到了12.6V左右的时候,内部保护电路的MOS关闭,呈锁定状态,这样你就是充1万个小时他也不会再充电进去了,请问楼主,你充12小时,意义何在?正确的应该是第一次使用时,直接先把电放完,放到自动进入待机状态,然后再充电,电脑提示充饱以后,就自动关闭MOS了.然后驳论第5点,关机充电的时候,电源适配器的电流(假设3A适配器)完全的会用3A给电池充电,假设笔记本电池是4400MAH容量.有的会是2200mah.那么充电相对就是0.8和1.5C,按照锂电池的充电标准,一般0.5C充放.为何关机充电比开机充电要好呢?起码开机充电时候,适配器(3A)有一般的电流是供应到了主板使用.,这样给电池充电就剩下1.5A左右.这样更容易激活锂离子电池.最后关于lz说的尽量少插拔,这个是对了,你说容易损坏电脑是真的,但是对电池的循环影响是根本就不会有的.因为电池用的是锂电池,没有记忆效应,况且电池是要放到了剩下10%容量的时候,内部保护板的DCR计数器才重新开始计数,才能算是一个循环,而现在很多Z系列方案设计的时候,电压超过95%的时候,电池是处于不能充电状态.所以,插拔次数根本就不会影响到电池循环次数.但是还是会影响DC插座,计算机内部电源管.所以建议少插拔.另外关于使用时候取下电池,这个可以根据设计情况而定,如果你处在比较容易停电的地区,那么你可以把电池装在电脑上.这样既能保证你资料的安全,又能保护你计算机在忽然断电的情况下能继续续航.放在上面对电池没有影响.因为电池充满以后,电池的保护板是呈一个关闭状态.怎么也是充不进去点的,哪怕你关机以后也是如此.可以做个试验试一下.电池充满后,电源不拔掉.放半个月,你在开机看电池的容量,可能就是90%或者更低.但是你插着充电器他都不会给电池充电,因为MOS呈关闭状态.而且充电始终有电压,他就会一直出于关闭状态,当你拔掉电源时候,在插上,他才会出现充电,但是这个充电是不会算在电池的循环次数的,因为容量还在90%,记住,要在10%的时候,他才会记数哦!好了,希望lz不要误导大家.OK!
我是笔记本买来,电池就已经损耗3%了
mac8188
@liu13036222196
我是笔记本买来,电池就已经损耗3%了
电池装在电脑上面,百分比肯定会往下掉的嘛...楼上好白痴的问题哦
