本着实事求是的思想,结合自我多年来的一点点经验想和大家探讨,不对的请不吝指正。
据我所知目前电子产品灌封胶主要三种:硅胶、环氧树脂胶、黑胶。至于其他胶不太熟悉也属于应用较少的范畴。
一、硅胶:分单组分固化和双组分固化,绝缘性能优良、密封性一般。导热性各异,普通的基本无什导热性能,只适用于较小功耗产品灌封。专用导热硅胶性能优良但价格昂贵,不适与大批量整体灌封;而市面上廉价产品价格混乱,性能更是不一。普遍上是硅胶加了很多微粉添加物填充,没啥用。有人说好拆,那是一撕就掉,我不知一年或几年后它是怎样了。肯定是元件像盖了层棉被蒙在里面发汗吧。
二、环氧树脂:我觉的最不能用与电子产品整体灌封的就数它了,一般双组分混合均匀后灌入产品,几个小时后固化。固化后表面光洁硬度很高不可拆解,有“保密”之功效。但是一是他的导热性很差,被灌封元件也是蒙在里等死;二是固化后收缩比很大,收缩应力很高,极易拉伤元件或是焊点;第三是环养树脂固化是一个复杂的化学与物理变化过程,如果主剂与固化剂调配不匀或是混合不均。将造成局部介电性能下降而导电,这是局部的。也是为何明明测试OK的产品一灌胶就出现了很多奇怪现象,又无法拆开分析,更甚者产品开发宣告实败!
也不是说不能用了,只是拿它灌较大产品、大功率产品、多元件大PCB产品就要慎重。如一些模块或是高压包线圈之类它也是很好的灌封材料。但是最好选择优质树脂且采用专业设备灌封。
三、黑胶:因为他黑所以都叫黑胶,早期在美规镇流器上使用,因美国电压120V,同功率电流较220-240V大一倍左右发热较大所以灌胶‘;现在各内大功率荧光灯镇流器、HID镇流器、LED驱动电源、开关电源中大量采用。常态固体,加热熔化降至固化温度又成为固体,所有灌封、固化过程为物理变化,介电性能高而稳定。固化后强度中等,收缩比小应力低不会拉伤元器件。机械强度低于树脂,所以不能具备很强的“保密性”。但是它导热性能优良、仅次于专用导热硅胶。且价格低廉,仅几元/每公斤是电源类产品灌封的优选材料。其耐温度一般为110-125之间,适用于电子产品整体大批量灌封。小量或试样时可采用金属容器加热熔化,温度控制在160度以下。流动性强、抗老化、耐潮耐水灌封间单,灌封后20分钟左右即冷却固化。
