各位大虾,小弟最近弄了个用L6562做的单级PFC电源,输出18V/3A,现在调试时VCC端外加12V整个电路就工作正常。如果用反馈电源则VCC不稳导至整个电路工作不正常,电路用的是L6562的典型电路,电源反馈端接一个UF4007后经一22UF电容滤波到6562的VCC。试着更改电容的容量或是增加一个103/104的电容都没见好,请问应该怎样解决呀?
我的变压器用PQ2620,初级40T 输出10T,反馈7T,初级电感量530UH,变压器漏感小于3%
这个变压器设计合理吗?
这个变压器设计合理吗?
我做的,22V-1.25A 输入 (100-240VAC) 效率85-87% 纹波干扰峰峰值1.6V左右
1.CV 17-25V PF>0.92 1.2
2.CC 1.25A PF>0.94 效率>87% @230VAC
3. CR 20.4 PF>0.94 效率>87% @230VAC
4. 输入 (90-264VAC)短路平均输入功率小于2W,长期短路无过热现象
5.输入 (90-264VAC),输出CV0-25V 长期无过热现象
6.输入 (90-264VAC),输出CR0-21R 长期无过热现象
7. EMC 10dB余量
方案L6562 +TSM103
心中有冰老师您好,我现在用FAN7527+358做一款18W的单级PFC,用的是网上很典型的电路,原理和6562差不多。现在的情况是能够输出空载,空载电压略有跳动,空载功耗在1W左右跳动,但是能听见变压器很明显的“嗒嗒嗒”的响声,像是重启的声音。而且不能带载,带很轻的负载响声就会更厉害,几秒钟后就会炸机。希望您能够指点一二,或者其他的大侠也能帮帮小弟。
这个电源是18W输出40V450mA的,变压器用的是ER2510,初级53T,次级27T,初级辅助绕组14T,次级是输出接稳压管给的VCC,光耦接的18V稳压管,358接的12V稳压管。
