看到很多人在网上推广MR16,号称自己的IC能解决闪烁的问题。
我现在没有碰到哪颗IC(包括鼎鼎大名的Linear)有这个能力。
MR16是一个应用恶劣和复杂的场合,合理的应用是找一颗固频PWM模式IC典型线路,然后针对外部线路做大量的优化处理,以便满足某些特定的电子变压器场合。我现在看到兼容性最好的方案为90%的兼容性(根据全球800款电子变压,在190~264V区间做的统计,未考虑110V应用场合)。
因此,各位Sales或FAE在推广时,请各位告知你是怎么解决闪烁的。理论是什么,数据在哪里。我很乐于见到改善的方案,而不是夸夸其谈。
各位工程师在面对推广时,也要问清楚。一个电子变压器特性与MR16驱动板特性都不清楚的厂商,是不能相信的。另外,所以迟滞模式IC,因其工作特性是不符合MR16应用的,它只能针对国内没有做保护处理的电子变压器(但会引发电子能谱学变压器烧毁的问题),出口产品千万不要采用。对特性不清楚的,可以参考我之前的一篇文章。
