改装焊机
我想用ZX7--500焊机加部分电路改成氩弧焊机,实现一机多用。高频引弧我用的是氩弧焊上的套件,和主机串联,结果不好引弧,还导致主机的控制板烧坏,可能是没加高压保护,请问老师,该如何处理?
全部回复(6)
weld
要注意高频窜扰的问题,否则很容易损坏控制板或快恢管
weldking
你应当在主电路上加吸收电路,还有就是一般手工焊电压采样直接在输出端,加过高频氩弧焊以后要把电压采样电路安排在电感以前啊,明白/
不好起弧可能是你的高频放电弱啦
换高频版的电容为CBB系列,调宽放电间隙
@weldking
你应当在主电路上加吸收电路,还有就是一般手工焊电压采样直接在输出端,加过高频氩弧焊以后要把电压采样电路安排在电感以前啊,明白/不好起弧可能是你的高频放电弱啦换高频版的电容为CBB系列,调宽放电间隙
单试高频电路挺好的,串起来就弱了
xajb
@泰山鸿雁
单试高频电路挺好的,串起来就弱了
不知道你具体是怎么改的,单试高频电路很好,装上去就不行了。我分析可能是没有提供高频通路。改装时应注意:
高频耦合变压器一定要串在电抗器与输出端子之间;在高频耦合变压器与电抗器连接的点和另一个输出端子间加装一个0.47  630VCBB电容,为高频提供回路。如果没有这个电容,一方面高频输出会减弱,还有可能会通过主变压器回窜。
    因为不了解具体情况,无的放矢,仅供参考。
hu_lsd
 最好增加一个小电源补助引弧,小电源电压做到100v起弧就没问题了,还有就高频要加到输出端不要加到电抗前面,不然不光是烧控制板、可控硅都有可能损坏。
@xajb
   不知道你具体是怎么改的,单试高频电路很好,装上去就不行了。我分析可能是没有提供高频通路。改装时应注意:高频耦合变压器一定要串在电抗器与输出端子之间;在高频耦合变压器与电抗器连接的点和另一个输出端子间加装一个0.47 >630V的CBB电容,为高频提供回路。如果没有这个电容,一方面高频输出会减弱,还有可能会通过主变压器回窜。   因为不了解具体情况,无的放矢,仅供参考。
我是依照上海产的氩弧焊改的,高频引弧套件也是用的他们厂的,将高频变压器直接和电焊机输出串起来的,再加延时控制引弧和氩气……
