由于密封铅酸蓄电池的诸多优点,因此获得了广泛应用.然而密封铅酸蓄电池的充电技术似乎不被看重,因充电方式不合理而造成电池过早报废的情况普遍存在.有鉴于此,设计制作了一款二阶段恒流限压式铅酸电池充电器.
充电过程分析:
1.维护充电:
当电池电压较低时(可设定,本电路预设在9V以下),充电器工作在小电流维护充电状态下,工作原理为U1C⑨脚(同相端)电位低于⑧脚(反相端),U1C输出低电位,T4截止.U1D 11 脚电位约0.18V.此时充电电流约250mA(恒流电路由R14,U1D,T1B周边外围电路构成,恒流原理读者请自行分析).
2. 快速充电:
随着维护充电继续,电池电压逐渐升高,当电池电压超过9V时,充电器转入大电流快充模式下,U1C⑨脚(同相端)电位高于⑧脚(反相端),U1C输出高电位,T4导通,U1D 11 脚电位约为0.48V,充电器恒定输出约1A电流给电池充电.
3. 限压浮充:
当电池接近充足电时,充电器自动转入限压浮充状态下(限压浮充电压设定为13.8V,如为6V蓄电池,则浮充电压应设定为6.9V), 此时的充电电流会由快速充电状态下逐渐下降,至电池完全充足电后,充电电流仅为10~30mA,用以补充电池因自放电而损失的电量.
4. 保护及充电指示电路:
本电路设有反极性保护电路,由D4,U1C,U1D,T1及外围元件构成,当电池反接时,充电器限制输出电流不致发生事故(原理请读者自行分析,或Email给作者).充电指示由U1A,D7及外围元件构成,充电时,D7点亮,充电器进入浮充状态后,D7熄灭,表示充电结束.
5. 本电路略为修改电路参数即可任意调整充电电流,浮充电压以满足不同规格电池的需要.
6. 物料清单如下
注:CF=碳膜电阻;MF=金属膜电阻;M.O.F=金属氧化膜电阻
*表示可根据需要调整的元件.
7.实测充电器的充电曲线如下图.
1087287698.doc
密封铅酸蓄电池充电器设计实例
全部回复(24)
@zanhong
1087320349.sch
本人设计的充电器的工作原理如下:
输入接通电源,待输出接上电瓶后(对于12V电瓶,亏电后端电压不应小于5V),电路启动工作.工作过程分激活——恒流——恒压——浮充等几个阶段,启动时,瞬间产生一较高的充电电压(对12V电瓶将有个18V的电压),若被充电瓶为可充的好电瓶,则迅速转如恒流充电状态,若被充电瓶为死电瓶,通过瞬间高压将其激活.当恒流充电将电瓶端电压充到一定值时(本人设计值为14.5V)充电器转入恒压充电状态,此时电路对充电电流进行采样,当充电电流降到设计值后,进入浮充.另外,我还在该充电器上增加了一个引擎启动功能,能对电瓶亏电的汽车提供一个较大引擎电流(目前只能作到70A).电路具备短路、逆接保护,10A以上充电器还加有过温保护.
我是PIC单片机销售人员,我们也正在推智能充电器这块市场.我们选了两种型号PIC12F675/PIC16F676来推,性价比不错的哦.
PIC12F675 PIC16F676
ROM: 1K 1k
EEPROM: 128BYTE 128btye
I/O: 6 12
AD: 4(10_bit) 8(10_bit)
Comparators: 1 1
Package: 8pin 14pin1088577480.doc
PIC12F675 PIC16F676
ROM: 1K 1k
I/O: 6 12
Comparators: 1 1
@zanhong
本人设计的充电器的工作原理如下:输入接通电源,待输出接上电瓶后(对于12V电瓶,亏电后端电压不应小于5V),电路启动工作.工作过程分激活——恒流——恒压——浮充等几个阶段,启动时,瞬间产生一较高的充电电压(对12V电瓶将有个18V的电压),若被充电瓶为可充的好电瓶,则迅速转如恒流充电状态,若被充电瓶为死电瓶,通过瞬间高压将其激活.当恒流充电将电瓶端电压充到一定值时(本人设计值为14.5V)充电器转入恒压充电状态,此时电路对充电电流进行采样,当充电电流降到设计值后,进入浮充.另外,我还在该充电器上增加了一个引擎启动功能,能对电瓶亏电的汽车提供一个较大引擎电流(目前只能作到70A).电路具备短路、逆接保护,10A以上充电器还加有过温保护.
你是如何区分空载和浮充的?因为空载时,电压也是大于14.5V,电流也是小于某个很小的电流.电路要求区分直接空载上电和电压慢慢上升到空载电压.
@zanhong
不错,我对你设计充电器很感兴趣能否发个图纸给我
xiayu9213@163.com
xiayu9213@163.com
@allen_liu
我是PIC单片机销售人员,我们也正在推智能充电器这块市场.我们选了两种型号PIC12F675/PIC16F676来推,性价比不错的哦. PIC12F675 PIC16F676ROM: 1K 1kEEPROM: 128BYTE 128btyeI/O: 6 12AD: 4(10_bit) 8(10_bit)Comparators: 1 1Package: 8pin 14pin1088577480.doc
你好,请问你是现在现货PIC芯片18F4550,如果有请速报价,谢谢!我的邮箱是journey3258192000@yahoo.com.cn
对你的电路进行了仿真
http://elecfans.blog.dianyuan.com/blog_comment_list.php?blar_id=54571
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/842711184995498.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/842711184995498.bmp)
@dominic
对你的电路进行了仿真http://elecfans.blog.dianyuan.com/blog_comment_list.php?blar_id=54571[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/842711184995498.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/842711184995826.bmp)
@dominic
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/55/842711184995826.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
仿真不错,不知用什么软件进行仿真
@dominic
有这个充电器的PCB图吗?
@zanhong
我以前也做过一个专门在冬天启动汽车的产品,和你的这个应该是差不多的,
