如上图,将10欧姆电阻断开,3525的11和14脚电压5.2V左右,但是和场管接通后11和14脚就只有0.1V。
此时次级高压几十V到两三百V,而且不稳定,带灯泡微亮。
线路应该没问题,因为我的另外一块一模一样的板子工作很正常。
已经弄了两天 没有一点头绪,希望有知道的朋友不吝赐教。谢谢
你的频率太高了,达到65K了。
“线路应该没问题”那么你的意思是图有错了?
仔细查查吧各个元件看有没有问题 线路有没有接错漏焊虚焊
谢谢回复!
频率用软件计算出来只有30K啊,而且我前两天用同样的PCB同样的元件做过一个,没有任何问题。
我的意思是图中的线路没问题,因为我已经按照它做过一块,能正常工作。
我再去查查看,有没有哪里虚焊短路了。
查查阻容元件
我的软件算出来有60多K啊,我自己用的参数算出来没错,跟数字万用表测试出来的一致。
我做的机用的3K,103,100 的参数,用软件算出来输出是21K,实际测得也是21K多一点点。没错哦。但是他的参数算出来输出就有72.886K.为什么?
问题终于找到了,是图中电源退耦25V100UF(实际使用50V100UF)质量不好,拆下来测量发现已经无容量,更换后工作正常。
还发现这个电容必须要在100UF以上,否则会出现启动问题
