本人新手 无知,遇到奇怪的想要跳楼的问题!!!!
1、用TNY277P做了一个5X1wLED灯,24小时老化,3天后关灯,再开灯发现有轻微的闪灯现象。经过20次实验发现确实在开灯3秒期间有轻微散闪灯现象。检查了半天发现光耦EL8173脚和4脚接反了(3脚接IC1脚,4脚接地)!!!晕~~~~~~~~~~居然也能调来老化三天?     另一个用TNY2788X1WLED灯还在老化着 !!没发现什么问题。测光偶3.4脚电压为0.8v。光耦3脚和4脚接反没什么问题吗?·······
2、个5X1wLED灯我把光耦的3脚和4脚交换接线以后(4脚接IC1脚,3脚接地),测光偶3.4脚电压为1v。第一次接通电源,有输出灯亮,关灯2秒后再次接通电源,无电压输出,灯不亮。关闭电源,放掉输出电容的电,再次接通电源,灯亮。反复实验也是如此。最后把电感量减到536uH才消除这一现象。但是芯片有67度,比之前高了进20度。是不是电感量太小了?????????????第一次做电源。
全部回复(1)
谢厚林
LV.12
TNY277在光耦3-4脚接反的时候是可以工作。不过测试空载功耗会增大比较多。
