注意力集中就不会被电击了
个人基本上同意2楼的观点,与电打交道应该胆大心细,正确的操作才是安全的保障。如果想不被电击,除了养成一个良好的操作习惯外,可以选择隔离电源;戴绝缘手套;穿绝缘工作鞋等方法。
是单个测试,不用买大点的
最简单、最经济的方法是戴一副手套。:)
否则就动手做个“放电器”(LED串电阻x0Kohm),看见电解电容,管它有没有电,我戳!如有电,LED会亮。
当然,你要看看电源,如果开着电源放电,你就放一辈子吧。哈哈哈哈~
哈哈 John 你拿什么戳啊
那个LED灯怎么设计
谢谢啦
放电器制作:
放电电阻要选择峰值功率高的,放电器的2个引脚颠倒后,LED可能不亮,这个时候请颠倒一下再放电,LED会亮。本人不高兴弄2个LED或者4个二极管做两个方向都亮的电路。
*不要上着电给PFC输出的400V电容的放电,这样水泥电阻会发烫厉害造成事故,也会烫到手!
放电器的电路和做好实物后的外形如下,本人在这里申请“专利”,使用的要给钱哦。
是否可以讲一下工作原理啊,谢谢了
无语......
只知道大概的,不知道具体是怎么工作的,请告知,谢谢
2个引脚接到电解电容上,水泥电阻对电解放电;
如果红的接到了电解的正极,水泥电阻对电解放电,LED上有电流流过会亮;
如果红的接到了电解的正极,水泥电阻对电解放电,但是由于600V二极管的阻断作用,LED不会亮;只要将放电器的2个脚对换一下,放电时LED也会亮(除非电已经放完)。
你说的二极管是2*1A/600V是要用两个二极管吗?
前面串个假负载,什么问题都解决了,哈哈
