IGBT
  用数字万用表怎么检测IGBT的好坏
全部回复(3)
量门极电容
weldking
可以加驱动信号,不上强电,测IGBT导通情况啊
spekh
如果是单个的没装在机器上的IGBT,介意找一块9V电池在两电极上焊两根线出来做驱动电源加到IGBT GE驱动极上,同时用数字万用表二极管档测IGBT导通情况,
如果IGBT已装到机器上,而且驱动信号正常,可以在不加强电的情况下,照3楼说的测IGBT导通情况。
如果是指针表就好办了,功能打到电阻测试档的最大档位,右手拿测试笔,黑表笔接IGBT的C极,红表笔接IGBT的E极,然后用左手的一个手指接触黑表笔,另一个手指去碰IGBT的G极,如果指示电阻由无穷大变成很小(小于1K),此时一般把左手撤掉,指针还会显示很小电阻,用手短路一下IGBT的GE极后,指针会显示为无穷大,说明IGBT是好的,否则IGBT是坏了。
