看看驱动有没有送到驱动合里面,
送到的话,有可能IGBT坏了,
谢了 IGBT坏了 以拆下
IGBT换上就好了 问一下 驱动要用示波器查一下子吗 这个机器没看见高频点火板 但有
氩气调节旋纽 还有电磁阀 能烧氩弧焊吗 不懂问
这个机器能输出100A的电流吗
现在 出现一个问题啦 氩焊有问题 面板开关打到氩焊 后面插头气管插上 动动上面的开关 听到机器有继电器工作 并有气出来 就是无火 用万用表量无电压 打到手工焊 工作正常 请问从哪查 啥故障 急
你看下他用的PWM调节脉宽的是不是3525,若是的话你在氩弧焊下按下开关看他的8脚有没有5V电压,至于不打火么看看引弧板的电有没有供进去呢
图纸早就没有了,最早是仿肯比的,主板上的立板用的是3526
要是氩弧控制电路这块有问题的话,就得靠你的细心慢慢找了,这个机器图纸已经没有了,以前修过好几台但那也是前几年的事情了。可以投机取巧自己做几个小电路改一下就了。如果控制电路这块没事的话,那有可能就是高压脉冲变压器的驱动可控硅或者可控硅触发电路坏了,它是封装在塑料盒子里的,就有点麻烦了!
