焊接/电磁感应
逆变焊机可靠性是关键,这点跟电磁炉一样,为什么不借鉴电磁炉技术。
原来在做电磁炉的公司做,公司原来使用3525做,做了一年,可靠性总是不能保证,4kW左右的半桥,我接手做,不用3525,做出来了,体会就是大功率电路,负载变化偶然性很大,保护电路使用积分电路的话,积分的时间常数使保护不能及时,所以尽量不使用积分型的保护。还有大功率电路本身产生的干扰就很大,模拟电路抗干扰能力比数字电路差很多,电磁炉还有调整型的即时保护和关断保护的分级,调整型主要用于颠锅,调整不过来才会关断,电焊机是不是这样?
全部回复(2)
pbzlhj
电焊机可比你的电磁炉复杂多了,可靠性模拟也一样可以做得很可靠,就看设计师的设计的作品了。
whlz58
@pbzlhj
电焊机可比你的电磁炉复杂多了,可靠性模拟也一样可以做得很可靠,就看设计师的设计的作品了。[图片]
电磁炉磁开放结构,负载锅内涡流工作,相当于短路,干扰比电焊机应该大,只是负载的要求不同,电焊机负载电流的接续变化大,输出电路需要有电抗器等做为接续,模拟电路做得可靠,但器件的一致性,抗干扰使PCB设计,生产工艺都有较高的要求。那样是做样机不是做产品。现在电磁炉的保护针对的是开关管,一检查到开关管的电压高,下一个驱动周期就是保护调整过的。焊机是不是也这样?
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
完全看不明白的电路图
yichen2017
