这个我搭好后14脚有5V输出,11脚没有输出
你怎么知道"3525是好的啊"?
如3525没坏把他十脚接地就行了
没有接场管,加了电容也没有什么变化晕哦
先把场效应管断开 只为驱动供电 测11 14脚电压 一样吗
13 15脚对地要加储能滤波电容 25V 220UF
换一图试试
用洞洞板做的。驱动电路检查了好几次没有接错,现在就是不正常,
只有14脚才有驱动电压,11脚0V,14脚接上场管,变压器可以起振,把14脚断开在接上3525的11脚接上没反映
可能是图有误,我现在把它改了14和11脚输出5V电压
没有找到2K电阻就用1K的
我的成熟电路,怎会搞错?最大的可能是10脚没有接地,不接偶尔会有输出一大一小情况,用一个2K电阻到地就不会了。
小图看不清
点击看怎么是这样
看一下有没有虚焊吧,今天我碰到了虚焊也是只有一边工作,找了一个多小时才搞定
应该是3525.10脚的连线较长,引入干扰会导致输出脚电压低的故障.
注:我并非高手,只是碰到过这个问题而已
有可能,我本身也有过一次是这样,线路有裂缝。引起炸管,炸得我都没信心了,偶而一次才发现
