怎么没看到用反激做升压的?
本人前段时间做了个反激升压的电源 输入2VDC左右 输出500+VDC 结果放了段时间再用 发现死活都不正常工作了 输入电流超级大 2A左右 开关管发烫厉害 难道变压器突然改变特性进入饱和?
郁闷中!本人新人,上次碰运气搞了能输出高压 结果这次不行了。
晚上回去上图
(不好意思 因一时大意 将输入电流2A误写为输出2A 现已更正 误导大家 特此致歉!)
全部回复(90)
2V?
芯片怎么工作啊
2V?芯片怎么工作啊
RCC的可以。不用芯片。
2V?芯片怎么工作啊
哦 那个我外接了一个24V的电源
请大家不要问为什么不用24V升压到500+的问题
因为必须要用2V的来升压的
这个有点难搞啊。。。。
@on_the_way_li
这个有点难搞啊。。。。
是啊 加上我又是新人 不过输出的带载能力要求不高
但是也够呛了 打算重新绕个变压器
不知道有没有那位兄台帮忙给个变压器参数
以前是用E65的磁芯 初级3匝 次级880 辅助(忘记了)
要求:15W以上功率 输入2.3-2.5VDC  输出550以上
roc19850
@windertakers
是啊加上我又是新人不过输出的带载能力要求不高但是也够呛了打算重新绕个变压器不知道有没有那位兄台帮忙给个变压器参数以前是用E65的磁芯初级3匝次级880辅助(忘记了)要求:15W以上功率输入2.3-2.5VDC 输出550以上
你是做INVERTER吗?
@windertakers
电池变压器电路0703
控制那块输出是正常的, 是45KHz 0.47占空比的方波。
可是输出只有30VDC 现在怀疑是变压器进入饱和 导致变压器输入端电压变得很低 而且开关管温度很高
@roc19850
你是做INVERTER吗?
目前不是 不过以后要接触逆变那块 希望多指教
自己顶上去
cheng111
LV.11
@windertakers
[图片]电池变压器电路0703 控制那块输出是正常的,是45KHz0.47占空比的方波。可是输出只有30VDC现在怀疑是变压器进入饱和导致变压器输入端电压变得很低而且开关管温度很高
那看看电阻R10的电压波形就知道了
happy-power
@windertakers
自己顶上去
这么低的输入电压,建议用全桥。
cheng111
LV.11
@happy-power
这么低的输入电压,建议用全桥。
他的功率不打,用全桥更加不好
cheng111
LV.11
@windertakers
限流的电阻太大了,最好使用电流传感器来检测电流
happy-power
@cheng111
他的功率不打,用全桥更加不好
不好的原因是什么?
@让你记得我的好
RCC的可以。不用芯片。
呵呵。。。。。
还没做过RCC的哟。。
谢谢斑竹了
呵呵。。。。。还没做过RCC的哟。。谢谢斑竹了
,RCC在一些特殊场合还是很有用的。
@cheng111
那看看电阻R10的电压波形就知道了
R10对地的波形
cheng111
LV.11
@happy-power
不好的原因是什么?
这样就会有两个MOS管压降了,而最小输入电压才2.3V。采用反激加电流传感器是最好了
@windertakers
R10对地的波形[图片]
DS波形
@cheng111
没办法啊 只能多并几个0.1的电阻了
cheng111
LV.11
@windertakers
R10对地的波形[图片]
波形图中的数据显示是A点和B点吗?还有那个频率?
怎么上升不是三角波形,而是.....
还有你的输出端电容是不是太小的原因...还测试一张输出电压的波形看看
@cheng111
波形图中的数据显示是A点和B点吗?还有那个频率?怎么上升不是三角波形,而是..... 还有你的输出端电容是不是太小的原因...还测试一张输出电压的波形看看
不是A点B点的
那两点的相关数据在右上角那里
匆匆忙忙的 有人在用示波器 没弄好
cheng111
LV.11
@windertakers
不是A点B点的那两点的相关数据在右上角那里匆匆忙忙的有人在用示波器没弄好
你先改小电阻R5,给为10欧姆的...开看看对电源的影响...
然后给限流电阻并联两个0.1欧姆的电阻,再测试输出电压和限流电阻的电压波形...
这样对输出应该是有改善的。
@cheng111
你先改小电阻R5,给为10欧姆的...开看看对电源的影响...然后给限流电阻并联两个0.1欧姆的电阻,再测试输出电压和限流电阻的电压波形...这样对输出应该是有改善的。
以上两图是改了R5之后(10欧 )的波形
cheng111
LV.11
@windertakers
以上两图是改了R5之后(10欧)的波形
限流检测电阻两端的电压最大值还是没有变化吗?还有输出电压有没有变化?
第二个波形给出了什么参数,你说一说,看不懂...
@cheng111
限流检测电阻两端的电压最大值还是没有变化吗?还有输出电压有没有变化?第二个波形给出了什么参数,你说一说,看不懂...
限流电阻的最大值变大了  输出没太大变化
第二个是DS的波形 也是没太大变化
cheng111
LV.11
@windertakers
限流电阻的最大值变大了 输出没太大变化第二个是DS的波形也是没太大变化
按道理输出的功率应该是有所提升的
@cheng111
R5不是只是用来提高G极的驱动能力的么?
R5减少了 开关速度加快了 但是在这里还有别的作用么?
新人问题多了点啊 不好意思
水蜘蛛
2010-09-01 16:18
得要先做个辅助电源;才能做这。毕竟1KW了,一次电流500A,RCC显然是不合时宜的。
happy-power
2010-09-01 16:18
@cheng111
RDS-on=10m欧的MOS,这么小的功率会有多少损耗?
