用TOP224Y做了一个双输出电源,12V*2A,5.3V*6A,磁芯使用EI28,TOP224使用P6KE200A+BY26C保护,空载一切正常,12V带0.6A的负载也正常,但是5.5V带2A左右负载,最多2分钟就烧坏P6KE。
请PI的工程师帮忙分析一下原因,
请PI的工程师帮忙分析一下原因,
R 的取值使用15K和22K,电容使用4n7.
这两天又调试了变压器的气隙,原来的气隙是0.05mm,现在调整到0.27mm后情况有所好转,初级只使用P6KE200A+BY26C保护即可正常工作,具体参数如下:
5.4v*2.5A+14V*0.65A,效率大约为78%,已经测试两天,这个情况基本上满足了使用要求,但是变压器工作时有低沉的高频声音(如果将5.4V的电流降到2.2A以下,则人耳听不到叫声),而且变压器的铁心表面温度大约有60度左右,测试时变压器是用导线(已经尽可能短)连接到PCB,不知直接安装到PCB,各方面的指标是否有改观?
